  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Comand funktioniert nicht mehr.
Mercedes CLK 209 Coupé
Themenstarteram 2. April 2020 um 15:19
Hallo Gemeinde,
hatte meinen CD-Wechsler 6-Fach
ausgebaut,da eine CD verklemmt war.
Konnte ich nicht rep.
Nach Wiedereinbau funktioniert mein Comand nicht mehr.
MB Logo erscheint für 10 Sec. danach Bildschirm schwarz.
Der Auswurfknopf am Wechsler leuchtet auch nicht mehr(grün).
Sicherungen geprüft,Reset durchgeführt,keine Besserung.
Ich könnte auch ohne den Wechsler leben.
Im Anhang Foto vom Comand.
Für eure Tipps danke ich.
Im Forum habe ich keine Lösung gefunden.
31 Antworten
Lichtwellenleiter nicht korrekt in der Buchse oder Schmutz im Lichtkanal?
Hat jemand ein comand zu verkaufen?
Welcher Typ vom Comand?
Themenstarteram 2. April 2020 um 20:32
APS Comand,grosser Bildschirm.
Hatte eigentlich ein Foto hochgeladen?
Themenstarteram 2. April 2020 um 20:34
@bjoern_m
Danke für deine Antwort.
Kannst das bitte ausführlicher beschreiben,bin kein Techniker?
Ich gehe davon aus, dass der CD Wechsler kaputt ist oder schläft. Wenn Most Ring nicht geschlossen ist, schaltet sich das Comand nach einigen Sekunden ab.
Kann man am Ende des Most Kabels rotes Licht sehen?
@imotan schrieb am 2. April 2020 um 22:32:37 Uhr:
Das Foto kann man übrigens nicht sehen
Themenstarteram 3. April 2020 um 9:42
Ja ein rotes Licht blinkt.
@imotan schrieb am 3. April 2020 um 11:42:21 Uhr:
Wenn du den Platz des Wechslers für etwas anderes verwenden möchtest, kannst du die Lichtleiterbuchse auch auseinanderprokeln und die beiden Stränge mit einem dünnen Strohhalm (Sunkist, Kakao, Capri Sonne) „kurzschließen“. Auf meinem angehängten Foto vielleicht nur schwer zu erkennen, weil der Trinkhalm fast dieselbe Farbe hat wie die Lichtwellenleiter.
Als Alternative für den Wechsler haben ich hinten an das Comand einen Bluetooth-Empfänger gehängt.
Lichtwellenleiter kurzschließen
Entschuldigung, wenn ich diesen Thread kapere: Wenn ich den Wechsler raus schmeisse und den LWL überbrücke, gibt es dann keine Fehler, weil ein Gerät fehlt, das da sein müsste?
Themenstarteram 3. April 2020 um 11:54
Danke bjoern_m
Muss ich vorher die Batterie abklemmen?
Also aus den zwei Kabeln eins machen?
Der Strohhalm überbrückt die optischen Lichtwellen auf dem Most-Ring.
Es ist kein >elektrischer< Kurzschluß !
@Chaoz_Mezziah schrieb am 3. April 2020 um 12:34:01 Uhr:
... gibt es dann keine Fehler, weil ein Gerät fehlt, das da sein müsste?
Nein, gibt keinen Fehler.
@imotan schrieb am 3. April 2020 um 13:54:11 Uhr:
Danke bjoern_m
Wie 04ek40 schon sagte - es ist eine optische Überbrückung. Wenn du dir das nicht zutraust wirst du z.B. bei eBay unter den Stichworten MOST, Brücke, Lichtwellenleiter usw. Stecklösungen für relativ wenig Geld finden.
Ansonsten ist es sehr gut möglich, dass du diesen Stecker einfach nicht richtig wieder reingesteckt hattest.
