Forum A4 B6 & B7
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
  7. Concert 2 liest keine selbst gebrannten CD's
Audi
Themenstarteram 19. August 2011 um 21:51
ich habe gerade einen gebrauchten B6 mit einem Concert 2 gekauft.
Allerdings will das Radio keine eigenen CDs lesen. Es sagt immer "CD ERROR".
Original-CDs sind kein Problem. Habe ganz sicher eine normale Audio-CD gebrannt, einmal mit iTunes, einmal mit Nero. Im original CD Player von nem Seat Alhambra laufen die CDs auch problemlos.
Kann das ein defekt sein, oder ist das Radio besonders sensibel und kommt eventuell mit den Rohlingen nicht klar? Habe, nachdem eine CD-RW nicht funktioniert hat, noch eine CD-R gebrannt, aber das gleiche Ergebnis.
Könnt ihr mir da weiterhelfen? :)
Original geschrieben von lqlqlhixx
Hi Ndrafter,
ich glaube da ist was verumelt bei dir,
ich hab n kangoo pampa rumfliegen da war das auch so.
Das ist der zweitürer weil ich n navi drin habe. Ich hoffe ich konbte dir weiter helfen.
lqlqlhixx
Ja, DAS hat ganz sicher weiter geholfen! :rolleyes:
Konkretere Tipps zur Problemlösung hab ich nur selten gesehen...
38 weitere Antworten
38 Antworten
andere rohlinge benutzen. mein c2 hat bisher alle angenommen.
Hi Ndrafter,
lqlqlhixx
hatte das auch mal das zum größten Teil bei gebrannten Cd´s plötzlich während der Fahrt nichts mehr ging man hat nur ein klik klik das normale Lesen einer CD gehört und er gab mir auch nicht mehr die CD raus. Manchmal war es auch so, dass als ich den Wagen gestartet habe die ersten 5-6km nichts ing und die Cd plötzlich angesprungen ist....
NAch mehrmaligem hin und her (konnte das nie beweisen weil es immer sporadisch auftrat, wurde das GErät getauscht und ich habe keine Probleme mehr.
Hi Ndrafter,
lqlqlhixx
am besten du brenst sie über den mediaplayer da funktioniert es auf alle fälle
:D dachte ich mir auch grade
am 20. August 2011 um 8:25
wie hier schon gesagt wurde, verwende mal einen anderen Rohling
(Markenrohling (TD... , Verba...) - nicht einen aus dem Discounter).
Brenn die CD dann mit möglichst geringer Geschwindigkeit.
Unter Nero mußt du noch anhaken, das die CD Finalisiert werden soll.
Glaube zwar nicht, dass es hilft, aber hast du schon mal eine Reinigungs-CD durchlaufen lassen ?
Könnte mir auch vorstellen, dass es an der Firmware der Laufwerke liegt (CD-Brenner oder Concert ).
Ein Update könnte hier ggf. auch helfen.
Hi Ndrafter,
lqlqlhixx
vor allem verstehe ich den ganzen Satz gar nicht!? Wie 2 Türer weil ein Navi drin ist!?
Aber zum Concert: Kann echt an Rhlingsorte liegen, hab mehr aus zufall hier so gute gehabt (Verbatim) und die laufen 1a, teste doch mal paar Marken durch
was isn das für ein megaTip? Was wenns nicht funktioniert?!
der nächste kommt und sagt ne unter Linux der andere ne nimm einen Mac ....
es muß mit JEDEM Brennprogramm funktionieren weil sie alle nur 0 und 1 auf die Scheibe dampfen!
Hi Ndrafter,
lqlqlhixx
sicher dass es nicht mit der Lackfarbe zusammenhängt? Kenne ich nämlich von einem Fiat Uno so...... :rolleyes:
bitte belege die Unterschiede beim brennen zwischen anderen Brennprogrammen wie Nero, Ashampoo, itunes und deinem genannten Media Player im Detail!!
Das sind Tipps hier...
keine MP3 Lieder brennen - die liest das Radio nicht.
Mit Nero normal im MPEG Format brennen !
wav nix mpeg.... zumal man da nicht viel falsch machen kann
Themenstarteram 20. August 2011 um 13:24
Also ich bin langsam am verzweifeln...
Habe verschiedene Rohlinge durchprobiert (TDK, Philips, Intenso,...) aber er nimmt alle nicht an.
Wurden mit 1X Geschwindigkeit gebrannt... da kann doch irgendwas nicht stimmen?!
Wie macht man da ein Update? Kann man das selber machen, oder muss man zum :) ?
Am Brenner kanns eigentlich nicht liegen, habs an zwei verschiedenen Rechnern probiert ;)
Außerdem nimmt jeder billige CD Player diese CDs an...
unwahrscheinlich dass es für das concert2 ein update der firmware gibt. liegt wohl doch am laufwerk an sich.
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B6 & B7
