  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. corsa b 1.0 ltr suche das benzinpumpenrele
Opel Corsa B
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 14:07
hallo
hoffe hier kann mir geholfen werden !
ich habe nen corsa b Bj 93 1.0ltr
bei mir ist nach einer strecke von ca 20 wo der wagen ganz normal lief habe ich ihn ausgeschaltet
ca 3 stunden später wollte ich wieder los !!! und nix geht mehr !
benzin pumpe summt nicht an der sicherung gleube 26 war das 20 amp kommt kein strom !
nun habe ich mir heute nen benzinpumpenrele geholt !!!
nun das PROBLEM
habe gelesen das das rele bei der motorsteuerung sitzen soll nur wo hier gesagt wird ist bei mir nen hohlraum !!! habe handschufach rausgenommen und siehe da !!! 4 reles ! aber kein ist so wie das neue!!! wo könnte es sein ???
bitte helft mir !!!!!
könnten sonst auch icq oder mail tauschen
danke
daniel
32 Antworten
erst mal den 1.0 ltr gibt es eigentlich erst ab 1997 aber egal alle Corsa sind gleich aufgebaut.
Schau im Anhang da ist eine PDF mit der Anleitung.
Alex
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 14:38
die 4 reles habe ich gefunden !!!!
nur kein von dennen ehnelt dem was ich als kraftstoffrele beckommen habe !!! das neue ist ca doppelp so hoch !!!
welches von den 4 solte es den sein ???
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 14:44
das sind die reles die ich habe !!! muste handschufach ausbauen
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 15:04
problem nummer 2 das neue rele passt nicht rein !!! es ist zu hoch !!! und das alte lila und das neue schwartz !!! was nun ???? im anhang das neue rele
Wie schon Gesagt den 1,0 lter gibt es erst ab bj 1997
Hat dein Corsa einen Zündverteiler mit Zünkabel ????
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 15:27
sorry EZ 12.97 !!! ups
und nee hat er nicht habe da so eine komische stanke wo dann die 3 stecker abgehen an die kertzen
und festgeschraubt !!! aber sie habe ich bereits getauscht !!!
habe benzin im vergaser gekippt dann leuft er ca 5 sek.
Gut dann hast du einen 1,0er
Dann werden sie dir das Falsche Relais verkauft haben!!!
Nimm das Alte mit es ist das erste in Fahrtrichtung das Lila.
Kannst ja mal die Teilenummer des Neuen bei Google eingeben da müsste dann raus kommen für was das ist.
ist leider auf dem bild nicht zu erkennen.
Alex
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 15:43
auf der verpackung steht (RELAIS PUMPE/ FUELCPUMP RELAY)
nummer4RP 008 189-051 !
kannst da vieleicht was mit anfangen ???
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 15:45
mir ist gerade aufgefallen das am relai selber 4RP 008 189-05 steht
Ja das Falsche!!! also Umtauschen.
Laut Internet Händler ist das für nen Corsa A
hier der Link
http://www.teiledirekt.de/product_info.php/products_id/1042668/cPath/
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 15:54
mal eine frage !!! könnte das relai auch vom vectra a passen ????
Themenstarteram 8. Januar 2011 um 16:02
aber danke für die hilfe schonmal ich hatte es nicht gemerkt weil ich denke das die eigentlich wissen solltes was sie verkaufen
Das weis ich jetzt nicht.
Wenn es das gleiche ist ja.
Im Anhang ist der Schaltplan wenn du Kontakte am Relais Sockel Überbrückst müsste die Pumpe Laufen.
Kannst aber auch mal 12Volt Plus und minus an Kontakt 85 und 86 am Relais anschließen um zuprüfen ob es schaltet oder nicht.
Es kann auch am Steuergerät oder an der Wegfahrsperre liegen.
am 8. Januar 2011 um 16:52
die realys sind alle gleich,das muss auch nicht unbedingt ein relay von der bezinpumpe sein,farbe spielt auch keine rolle.
du kannst zum versuch eins von den 3 mal umstecken,wie gesagt die sind gleich,wenn du dir unsicher bist schau auf das schaltbild auf dem relay,da sind die klemmen bezeichungen drauf und wie es schaltet.
