  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa B & Tigra
  7. Corsa B Dachantenne Dichtung erneuern / welche ?
Opel Corsa B
Themenstarteram 23. September 2024 um 20:51
Hallo ,
Habe neue Dichtungen für die Dachantenne
bestellt und auch angebracht , nachdem ich
die alte total brüchige Dichung komplett und
auch sauber entfernt habe und nun ist das
Problem , das beide Dichtungen zu gross sind
siehe Bilder
Der Rand liegt nicht am Antennenfuss an , so
wird sich das Wasser darin wohl sammeln und
es wird wohl auch so undicht sein evtl . mit
schwarzem elastischen Silikon ausfüllen ???
Hat evtl. Jemand die gleichen Erfahrungen
mit den Dichtungen gemacht am
Opel Corsa B Bj 1998 und gibt es evtl .
eine andere Dichtung ( von einem anderen
Fahrzeug ) so das eine Dichtung passen
könnte ???
Die Dichtungen im Netz für den Corsa B
haben alle die gleiche Größe bzw
Abmessungen .
Im voraus , Danke " für Hinweise
MfG Suzukiignis
+2
9 Antworten
Kauf eine andere Dichtung, der genau passt.
Die Dinger sind nicht so teuer, daher kannst du 2 oder 3 Stück von verschiedenen Verkäufern bestellen...
Einige passen passgenau wie Original, andren wiederum nicht, wie z. B. du schon gekauft hast.
Und welche?
@Haltech81 schrieb am 23. September 2024 um 23:13:16 Uhr:
Und welche?
Nicht nur einer, sondern mehrere. Am Ende müsste dann eine genau passen...
Hier ist z.B. eine, die laut Beschreibung 100% passt.
Sollte es nicht passen, dann zurückschicken...
https://www.ebay.de/itm/264479733614?...
Hatte das gleiche Problem, hab dann einfach Silikon genommen.
Hatte vor vier Jahren das gleiche Problem und musste auch zwei mal bestellen. Am Ende hat folgende Dichtung gepasst und tut es bis heute. Da stehen auch Abmessungen bei, dann kannst du vor dem Kauf mit deinem Antennenfuß abgleichen.
https://www.ebay.de/itm/333236020518?...
Themenstarteram 24. September 2024 um 8:41
Erstmal vielen Dank für die Rückmeldungen.
Ich hatte bisher von 3 verschiedenen
Anbietern die grossen dickeren Dichtungen bestellt ( wie auf den Bildern zu sehen ) alle 3 zu groß
Aber die Ringdichtung von , mcfieti "
45 mm × 35 mm wird wohl wirklich
passen ( hab nachgemessen )
Frage ist nur ob die dünne Aussenringdichtung auch dicht ist .
Aber Vielen Dank ; mcfieti " für den
Hinweis werd die wohl bestellen und vorher noch elastisches Silikon
drunter schmieren .
MfG Suzukiignis
Hast du überprüft, ob das Dach wirklich undicht ist?
Das Gummiteil was du erneuern willst ist nur Deko, keine Dichtung. (Das was abdichtet ist ein O-Ring. Den kannst du aber von außen gar nicht sehen, wenn du die Antenne nicht abbaust.)
Wenn du wirklich Wasser innen hast, dann ist eine undichte Relingfuge erheblich wahrscheinlicher.
Wenn alles trocken ist, lass dein Ästhetikgefühl und Geldbeutel entscheiden.
Themenstarteram 24. September 2024 um 13:48
PS . Danke auch an ; Magnon "
Ist ja praktisch die gleiche Dichtung
Und eine andere Möglichkeit ( ohne die Antenne abzubauen ) gibt es ja
nicht .
Und nach nochmaligen nachschauen
haben die größeren dicken Dichtungen alle die gleichen Abmessungen ( zu groß ) für den
Corsa B .
MfG Suzukiignis
@Suzukiignis schrieb am 24. September 2024 um 10:41:10 Uhr:
drunter schmieren .
Gerne! Also wie gesagt, ich hab das Teil vor vier Jahren getauscht ohne zusätzliches Silikon oder irgendwas. Wäre das undicht, hätte ich es vermutlich längst gemerkt.
