- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Corsa b Schrilles pfeifen
Daten meines Fahrzeugs
Corsa b 1,4I
44Kw Bauj:11.1996
Km: 185000
Habe mir den Corsa gekauft doch leider macht er beim laufenlassen ein richtig lautes schrilles Pfeifen.
Habe den Motor ohne Keilriemen laufen lassen weil ich dachte es wäre die LIchtmaschine, aber leider immer noch das grässliche Pfeifen hab jetzt Wasserpumpe und Zahnriemen Kit verbaut und immer noch keine besserung, weiss leider nicht mehr weiter, was es noch sein könnte. Ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen.
Mfg:Achim
36 Antworten
Hallo!
Macht der Motor das Pfeifen Temperaturabhängig oder immer ab start?
Das geräusch macht er sofort ab start der vorbesitzer sagte das er das vorher erst machte als er warm wurde hab den gestern erste mal gestartet da war es sofort da, meine aber um so wärmer er wird um so lauter wird es. Es ist auch bei höheren Drezahlen noch da
Das ist nicht gut ein Pfeifendes oder Heulendes geräusch kommt meist von def. Lagern und da du den Riemen bereits runter hattest und somit nur noch Motor oder Getriebe überbleibt wird es auch schwer das zu lokalisieren!
Kannst du ungefär heraushören aus welcher Ecke das weg kommt?
Sollte ich damit falsch liegen möchte ich gerne berichtigt werden bin auch nur ein Mensch!
Ich mein das kommt aus der hinteren linken seite des Motors so Zahriemen bis Ansaugtrackt
Hab den Öldeckel wärens des laufens aufgemacht weil ich auch schon die Vermutung hatte, aber vom innen des Motors hört er sich meiner Meinung nach normal an
Ich weiß leider nicht wie sich das Pfeifen bei dir anhört!
Könnte auch was banales sein wie ein ganz kleiner riss in einem Unterdruckschlauch der dann zufällig anfängt zu Pfeifen!
Kannst du das mal per Video hier einstellen?
Ne das ist nicht nur ein riss hab schon angst das meine Nachbarn mich demnächst Lünchen, wenn ich den Motor hier noch länger laufen lasse so laut ist dieses Geräusch, mit dem Video muss ich mal schaun ob ichs die Tage mal hinbekomme, fahren kann ich leider auch noch nicht weil der Wagen noch nicht Angemeldet ist ansonsten wäre ich mal bei die freundlichen vorbei gefahren, was die dazu meinen.
Ohne das ich gleich wider gelüncht werde wegen blöden Fragen und so hast du genug Öl drauf und wann wurde der Ölfilter das letzte mal getauscht?
Nein nicht du wirst gelüncht sondern ich.
Öl hab ich ca 1liter nachgefüllt weil viel zu wenig drin war, Ölfilter weiss ich nicht wollte wenn ich den Motor leise hab Ölwechsel machen, aber anscheinend brauch ichs wohl nicht mehr, wenn der Motor vieleicht sein zeitliches gesegnet hat
Also verstehe ich dich gerade richtig und du hattest kein Öl mehr drauf? Und nun hast was draufgekippt und er ist leiser?
Ne muss wohl lauter geworden sein weil der Vorbesitzer kein Öl drauf hatte und bei dem ist er ja erst laut geworden nachdem der Motor wärmer war, und bei mir mit genug Öl er sofort loskreischt (Ölpumpe?)
Schwer zu sagen kann viel kaputt gehen wenn kein Öl drauf ist Lager eingelaufen könnte auch noch sein!
Ist zwar sehr unwarscheinlich aber evtl. hast du ja glück und es wird wider besser wenn du ein par KM gefahren bist!
Andersrum kannst auch pech haben und nach nen par KM ist der Motor komplett hinüber!
Wie gesagt ich finde eine Ferndiagnose in deinem Fall schwirig!
Warum kauft man sowas?
jo das versteh ich , weiss noch nicht was ich machen werde.
Bedank mich auf jeden fall für deine schnelle Hilfe.
Thx.Achim
