  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C 1.0 Springt nicht an im Kalten zustand, Trotz Orgeln
Opel Corsa C
Hab ein Problem mit ein Corsa C und zwar springt er nicht an, Starter dreht aber
Nach dem Überbrücken mit eigener Batterie und Hilfs Auto springt er erst an
Überbrücken klappt mit ein V6 Diesel Motor bei gefühlt 15volt springt er an
E-Booster hilft nicht
Starterspray hilft nicht
Wassertemperatur wird angezeigt aber langsam im Stand
Zündkerzen scheinen sauber zu sein von oben
Motorkontroll Leuchte und Service sind Aus
Wer kann mir da weiter helfen?
12 Antworten
Ich würde es mit einer neuen Batterie probieren.
Ich hab die Batterie von mein Audi an die Klemmen Überbrückt die Opel Batterie wurde abgeklemmt , während der Audi Motor aus war ist der nicht angesprungen
Der ist nur angesprungen als der Motor vom Audi an war
Die Batterie sollte schon fest angeschlossen und voll geladen sein.
Gib mal PS und Baujahr durch.
@BlackyST170 schrieb am 2. Februar 2021 um 20:38:34 Uhr:
60 PS 2004 3 Zylinder
Dann kauf mal neue Sicherungen.
Sicherungen :
F 46
F 2
F 30
F 9
erneuern.
Nix rausziehen und optisch prüfen !!
Wegwerfen !
Benzinpumpen-Relais K 34 rausziehen und Kontakte mit Hilfskabel überbrücken.
Zwischen PIN 4 / Kl.30 und PIN 8 / Kl.87
Und kauf am besten gleich ne größere Batterie.
Z10xep Motorsteuerung
Relaisbrücke
Hilfskabel mit Hängesicherung
@BlackyST170 schrieb am 2. Februar 2021 um 21:10:33 Uhr:
Sicherungen :
F 46
F 2
F 30
F 9
erneuern.
Wegwerfen !
Werde ich mal morgen versuchen , eigentlich scheint die Batterie in ordnung zu sein.. Motor dreht ja
Könnte es eigentlich auch der Kurbelwellensensor sein?
Sag mal ...
Bist Du der Oberschrauber ?
Hab gerade im FOCUS - Forum gepostet auf Deinen Thread mit dem 1.6er 16 V
Nicht markengebundener Schrauber ?
Oder haste so ne grosse Verwandtschaft ?
Können 100 Sachen sein.
Auch KWS.
Is ja Opel.
Da ist das normal.
Mach mal jetzt streng Dienst nach Vorschrift und mach die Sachen, die ich Dir aufgetragen habe.
Beim letzten war es der defekte Stecker vom Drosselklappenmodul.
Vorher hat er 1000 € investiert ( nach seiner Aussage , Naja wer' s glaubt...) um den Fehler zu beheben.
Mach der dritten !!! getauschten Drosselklappe hat er endlich geschnallt, dass es der Stecker war.
Der Stecker kostet neu 7 €.
Okay.
Wieviel Kohle haste zum Verbraten ?
Genug Ideen , Geld zu verbrennen, hab ich.
Gibt's kostenlos von mir.
Und gib mal Baujahr vom Focus noch durch.
Das haste vergessen.
P.s.
Neue Sicherungen haben nix mit schwacher Batterie zu tun.
@BlackyST170 schrieb am 3. Februar 2021 um 21:57:58 Uhr:
Sag mal ...
Auch KWS.
Is ja Opel.
Da ist das normal.
Okay.
P.s.
Ich schraube mit mein Vater an Autos die ich weiter Verkaufe
Bloß bevor ich das Auto in einer Werkstatt abgebe er kundige ich mich selber was das Problem sein könnte und mach es selber oder lass es direkt das machen was auch Defekt ist
damit ich so ne kosten wie 1000€ nicht habe für ein Auto mit ein Markwert von 600€
Ist mir vorhin auch aufgefallen das du auf meine Beiden Probleme eingangen bist, fährst du opel und ford ?
Der Focus ist BJ 2005
danke dir schon mal im voraus
Ich fahr GTI .
Mit 235 PS.
Bei 280 wink ich den MERCEDES-FAHRERN immer.
Wenn deren Kiste bei 250 abriegelt.
War jetzt ziemlich gehässig.
Aber der TE weiss warum.
Bring den CORSA in die Werkstatt.
Du hast da keinen Plan.
Und beim FOCUS bau den Tacho aus.
Ist Kindergeburtstag mit 3 Schrauben rausdrehen.
Dann zu ECU-REPARATUR-FIRMA schicken.
Kostet 150 € .
Eine Woche später rennt die Kiste wie neu.
Guggst Du hier :
https://www.piklik.de/reparatur/ford-reparatur-kombiinstrument/
Meine Empfehlung ist die hier :
https://www.endera.de/...trument-display-reparatur-ford-focus-mk2.html
Die machen gute Arbeit.
Für den Opel, kann Temperatursensor oder Kws Sensor sein. Beides ist möglich. Bek defekten Temperatursensor würde der theoretisch nach längerem Orgeln irgendwann anspringen, ähnlich woe ein Diesel bei kälte, der defekte Glühkerzen hat. Der Kurbelwellebsensor kann nach vielen Jahren einfach kaputt sein, steht meisr auch im Fehlerspeicher dein, muss aber nicht. Ich würde einfach beide Sensoren mal Tauschen. Zum langsamen Steigen der Temperaturanzeige, kann auch für den Temperatursensor sprechen, aber auch hier gibts noch die Fehlerquelle Thermostat. Das kann ja schließlich auch kaputt gehen.
@c_krzemyk schrieb am 5. Februar 2021 um 23:33:56 Uhr:
Ich hab den Wagen bis jetzt nicht im Gestartenen zustand ausglesen sondern nur wenn der Motor aus war
Das werde ich aufjedenfall morgen nochmal versuchen wenn der motor an ist
Mit mein OBD gerät habe ich auf jedenfall auf die Tank Relais geprüft und die klackert auf jedenfall
Der Vergaser hat sich nicht auslesen lassen momentan
