  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. corsa c 3 zylinder defekt ?
Opel
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 2:55
Hallo mein corsa läuft nur noch auf einen Zylinder
Fähren lässt er sich auch nicht mehr wirklich ..
Sobald mann fahren will geht er meistens aus
Der wagen hat erst 145 tkm runter
Ein bekannter meinte das ich einen neien motor bräuchte..
Lg ich hoffe ihr könnt mir helfen
Ich würd mal nen Profi ranlassen, aber hier scheint
Beratungsresistenz
vorzuliegen.
37 weitere Antworten
37 Antworten
Würde erst mal den Druck messen. Denn alle 3 auf einmal, nee kann ich mir nicht vorstelle!.
am 16. Januar 2015 um 4:01
Mal ehrlich, welche Antwort erwartest du jetzt??
Mit deinen spärlichen Informationen kann jetzt keiner was anfangen oder eine Ferndiagnose starten.
Jetzt müssen hilfsbereite Leser dir die Infos erst aus der Nase ziehen......
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 12:36
Ja was wollt ihr denn wissen , ich kenn mich auch nicht so gut aus
am 16. Januar 2015 um 12:39
Dann empfehle ich eine Werkstatt aufzusuchen, die kann vor Ort prüfen und den Fehler lokalisieren.
Wir würden jetzt fragen, schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen?
Was war das für ein "Bekannter"? KFZler oder jemand mit Halbwissen?
Was wurde schon gemacht?
etc...
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 13:33
Ich schick dir gleich nen youtube video was ich
gestern gemacht habe
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 14:15
Corsa C Fehler Ausblicken: http://youtu.be/TP8rwLIK0Xs
FC 0300, 0301, 0302 wenn ich richtig geschaut habe.
Haben alle mit zündaussetzer zu tun.
Also würde ich jetzt mal die Zündkerzen und dann die zündspule wechseln.
Habe ich im auch schon geraten, die Zündkerzen und das Modul zu checken.
LMM kommt auch in Frage.
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 15:04
Hab grad mal die Zündkerzen ausgebaut und die sind achwarz
Dann bau mal drei "neue" ein. Wenn keine Verbesserung eine gebrauchte zündspule (vom Freund, Nachbar usw.)oder neue.
Eine gewisse Eigeninitiative würde natürlich nicht schaden.
wenns nen xep ist, Zündspule habe ich noch nutzlos hier rumliegen, hab kein Corsa mehr.
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 16:35
Nee ist der z10xe hab grad beim FOH neue Zündkerzen besorgt aber keine Besserung
Jetzt mal halt !! Da du in letzter zeit schon mehrere halbherzige Themen erstellt hast:
Wie: Steuerkette/ Kat defekt ...
Erst mal die Frage wurde da schon was gemacht?
Themenstarteram 16. Januar 2015 um 17:26
Steuerkette is noch fällig und der kat war nicht defekt das war ist der motor weil er nur auf einen Zylinder läuft
  4. Opel
  5. Corsa
