- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C EasyTronic schaltet oft auf Autobahn in 4. Gang
Servus liebe Community,
Meine Frau fährt einen C Corsa 1.2 TwinPort mit der EasyTronic.
Ich weiß, es ist nicht das beste und beliebteste Getriebe.
Seit einigen Monaten hat sie das Problem, dass bei wirklich sehr sehr leichten Steigungen das Auto bei 120kmh in den 4. schaltet.
Bei etwas stärkeren Steigungen mit 100kmh sogar in den 3. Gang. Das Problem tritt nicht immer auf, manchmal zieht er problemlos und fährt locker 160kmh, an anderen Tagen schafft er auf der gleichen Strecke dann lediglich 120.
Die Temperaturanzeige bleibt stets im Normalbereich, es sind keine Fehlercodes hinterlegt, kein Wasserverlust, Drosselklappe ist gereinigt. Das Problem tritt auch auf, wenn die Klima aus ist, das spielt keine Rolle.
Vielleicht hat jemand schon mal das Problem gehabt.
Würde mich über antworten freuen.
Beste Grüße
3 Antworten
@dnnkrs
Einmal den Schleifpunkt der Kupplung anlernen lassen mit dem OPCOM z.B.
Wie viel Kilometer hat denn der Corsa gelaufen?
Bei ca. 150.000 km könnte die Kupplung hinüber sein und an der Grenze sein vom Tastpunkt her.
Wurde auch schon mal die Bremsflüssigkeit vom Actuator der die Kupplung steuert erneuert?
Moin, der Corsa hat 85.000km.
BFK wurde vor kurzem gewechselt. Ob beim Actuator weiß ich leider nicht.
@dnnkrs
Die BFK im Bremskreis hat nicht mit dem Actuator zu tun.
Das sind zwei voneinander getrennte Systeme.
Nur im Actuator ist auch Bremsflüssigkeit als Hydraulik.
Kupplung sollte noch in Ordnung sein.
