- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- corsa c schlüssel
corsa c schlüssel
guten tag, hab ne frage!!!?
die funkberdienung bzw das gummi von den tasten ist eingedrückt bzw kaputt, opel will für den schlüssel 65 euro haben plus codieren 25 euro....
habe ne fälschung gekauft um das gummi auszutauschen aber die nippel vom gummi die auf die kontakte kommen wurden angeschweißt und will es nicht abmachen weil sonst die platine kaputt geht!!!
was soll ich machen???
24 Antworten
mal ne frage,weiss jemand wie man die batterie am schlüßel austauscht?
corsa c.
wird der schlüßel dadurch dumm,muss ich das was neu anlernen???
wie geht der schlüßel auf??
Gruß,Heiko
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Batterie am schlüßel wechseln' überführt.]
man kann das teil wo die knöpfe drauf sind rausziehen, ist recht schwer und man hebelt am besten an der kleinen einbuchtung etwas mit nem schraubendreher nach. normal muss man den nicht neu anlernen wenn man nicht zu lange braucht mit dem wechseln und wenn doch, schlüssel ins zündschloss, zündung an und solange drücken bis was passiert
Was passiert dann.....?
Der Wagen startet auch ohne Batterie im Schlüssel, ist nicht erforderlich ...
Gruß Haribo
bis er den wagen schliesst, dann ist die fernbedienung wieder programiert, sollte die halt nicht mehr funtionieren, warum sollte der wagen starten wenn man auf die köpfte drückt.
Ich bin jetzt zu faul um in die Garage zu laufen, aber ich meine der Batteriewechsel steht in der Bedienungsanleitung.
Zum Aufmachen des Schlüssels schau mal <span style="text-decoration: underline;">hier</span>
Viel Erfolg
hm, stimmt, das sollte in der bedienungsanleitung stehen
@ corsa-ruffy
und hat es geklappt??
hab dasselbe Problem , gleiche Schlüssel und gleiches Problem :/
d.h. bleibt nur die möglichkeit nen neuen schlüssel die original opel variante
Es gibt Schlüsselgehäuse im Set mit neuen Mikroschaltern zu kaufen (hab ich grad gekauft).
Da baut man dann die Mikroschalter um und setzt das komplette Innenleben des Schlüssels in das neue Gehäuse.
gruß Acki
genau das habe ich ja gemacht, aber das bild was ich mitgesendet habe, auf der platine sin d die schwarzen drucktasten ja schon draufgelötet, um die abzubekommen wird es schwer sein und deswegen denke ich gibt es keine lösung mehr
kannst du mir mal den link zu deinem gekauften schlüssel bitte schicken?
Link hab ich noch rein editiert.
Ich hab den hier bestellt:
www.ebay.de/itm/261118355636
Rückseite vom Originalschlüssel habe ich weiterverwendet, die Seite mit den Gummitasten und die neuen Mikrotaster habe ich erneuert.
habe ich auch aus der Bucht, und es Passt 100 % . mfg
