  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Corsa C - Sonnenschutz bei Schiebedach wechseln
Opel Corsa C
Themenstarteram 22. Mai 2024 um 6:38
Guten Morgen,
Ich bin neu hier und leider habe das Thema noch nicht im Forum gefunden. Ich hoffe, dass mir benachrichtigen von euch den richtigen Thread zeigen kann oder ggf.jemand eine Antwort von euch weiß wie es geht.
Bei meinen Corsa C löst sich der Kleber des Stoffes am Sonnenschutz unter dem Schiebedach. Wie kann ich den Sonnenschutz ausbauen, um den Stoff erneut zu verkleben?
Dank und Gruß
Sonnenschutz defekt
Sonnenschutz defekt
5 Antworten
Wenn ich das richtig sehe muss dafür zuerst der Glasdeckel ausgebaut werden.
Alle 4 Schrauben entfernen, je 2 re/li und Glasdeckel abnehmen
Einbau mit neuen selbstsicherndern Schrauben, 4Nm anziehen
Glasdeckel + / -1mm zu Dachkante
Der Sonnenschutz muss parallel in eine Richtung gedrückt werden um den Federdruck der rechten Gleitstücke zu entlasten.
Dann die Gleitstücke vorsichtig aushebeln, dann kann der Sonnenschutz entfernt werden
Vorsicht, die Gleitstücke nicht Beschädigen,vermute die gibt es bei Opel nicht mehr.
Und wie immer im Leben, alle Angaben ohne Gewähr
Themenstarteram 23. Mai 2024 um 15:57
Ich werde es am Wochenende mal versuchen.
Hey,
Hast du es geschafft? Hast du irgendwelche Tipps?
Mich überraschte der Sonnenschutz heute nach der Arbeit.
Das halbe Stoff hängt runter.
Hast du eventuell irgendwo eine Anleitung gefunden?
Liebste Grüße
Themenstarteram 18. Juni 2024 um 6:49
Leider nein, kam was dazwischen und habe ihn erstmal zur Seite gestellt. brauch jetzt Platz in der Garage um das in Angriff zu nehmen.
Aber auch eine detaillierte Anleitung ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Haribo 11 hat das am besten dargestellt.
Alles klar, wir sollten in Kontakt bleiben da ich das ebenfalls in Angriff nehme am Wochenende.
Ich melde mich dann hier wie es war.
  4. Opel
  5. Corsa
