- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa C startet nicht
Ich habe einen Opel Corsa C 1.0l Z10XE 2001 Baujahr
Folgendes Problem ist, mein Auto laesst sich nicht mehr Starten seitdem ich einen Chip eingebaut habe.
Chip am Luftmassenmesser eingebaut und los gehts.
Auf der Autobahn, MKL und SKL gehen an, anschliessend wieder aus und Batterie sowie EPS Lampe bleiben an.
Beim ausrollen auf der Autobahn nahm das Auto auch kein Gas mehr an.
Seitdem Startet das Auto nicht.
Ich habe Nachgeschaut, die Benzinpzumpe bekomm unter 12V, also nicht das was sie haben soll, und das Benzinpumpen Relais brummt.
Benzinmpumpe Ausgetauscht, Lichtmaschine ausgetauscht, Batterie ebenso vor kurzem ausgetauscht
Nach ner Zeit klackert der Anlasser auch nurnoch sehr schnell bei ewigem Versuche das Auto zu starten, wobei die Batterie immernoch 12V hat.
Ausserdem lassen sich auch keine Fehlercodes auslesen, da mir dann nur gesagt wird dass Ich sichergehen soll, die Zuendung sei an (Zuendung ist an!)
Ganze Motorsteuereinheit ausgetauscht und immernoch dasselbe Problem
Hilfe.
4 Antworten
Chip wieder ausgebaut?
Vergiß diese 12 Volt.
Wenn die Batterie beim starten einbricht, liefert diese keinen Strom mehr.
Deswegen auch das klackern vom Anlasser.
Nehme mal ein Starthilfekabel, überbrücken, 5 Minuten warten und dann starten.
Und was nützt dir das Motorsteuergerät zu tauschen, wenn du es nicht programmierst auf die FG. Nr. und WFS.
Du kommst ja noch nicht mal ins Motorsteuergerät.
Weiß du überhaupt was du da machst?
Dein Chiptuning am LMM kannst Du in die Tonne kloppen.
Was glaubst du was das bringt?
Nichts.
@Motor-Talk-NRW schrieb am 26. November 2024 um 20:43:16 Uhr:
Ja ja klar, direkt wieder weg geschickt
Zu spät der Billigchip wird dir irgendwas zerschossen haben..Wahrscheinlich das STG..
