  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D 1.0 Kühler baut zuviel Druck auf
Opel Corsa D
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:10
Hallo zusammen
Mein Corsa D 3 Zylinder 1.0 ccm baut sehr starkem Druck im Kühlsystem auf. Nach schon sehr kurzer Laufzeit blähen sich die Kühlerschläuche sehr stark auf . Kühler ist schon ein nagelneues eingebaut worden.
Was soll ich als nächstes prüfen.
LG
25 Antworten
Thermostat und kopfdichtung.
Neuen Deckel für Ausgleichsbehälter kaufen.
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:13
Hi SLV Rider
Danke für die schnelle Antwort
Wie kann ich die Kopfdichtung prüfen ?
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:16
Hi Backy ST170
Ihr seit echt mega schnell hier Danke dafür.
Einen neuen Deckel habe ich gekauft bei Amazon der aber sehr günstig war. Knapp 6 Euro . Soll ich lieber einen Orginalen kaufen ?
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:19
@slv rider schrieb am 4. Februar 2020 um 10:12:16 Uhr:
Hi SLV Rider
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:20
@Ml164-1979 schrieb am 4. Februar 2020 um 10:13:44 Uhr:
Hi SLV Rider
Hi Backy ST170
Ich frage mich wer einen neuen Kühler einbaut wenn man Druck im Kühlsystem hat?
Wie auch immer - hast du Wasserverlust? Ohne das es irgendwo sichtbar austritt.
Dann definitiv die Kopfdichtung.
Ob der Deckel was taugt kann dir wohl keiner sagen.
Kannst aber in der Werkstatt für kleines Geld einen CO2 Test machen lassen.
Oder ein Set bestellen. Das gibt es schon sehr günstig.
Dann weißt du Bescheid.
Mit nem CO2-Lecktester wird ZKD geprüft :
https://www.ebay.de/i/383135552928?...
Grobtest :
-betriebswarmen Motor im Leerlauf laufen lassen
-Deckel vom Ausgleichsbehälter vorsichtig abschrauben
Stinkt es nach Abgasen aus dem Behälter,dann auf jeden Fall CO2-Test durchführen.
Siehe Anhang
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:27
@0950_APAL schrieb am 4. Februar 2020 um 10:20:46 Uhr:
Es wurde vermutet das der Kühler zu sein kann deswegen ein neuer Kühler.
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:28
@BlackyST170 schrieb am 4. Februar 2020 um 10:20:46 Uhr:
Grobtest :
Danke dir werde es mir bestellen und überprüfen
Lass mal Kiste im Leerlauf solange laufen bis der Lüfter anspringt.
Wenn der Kühler nicht heiss wird,dann hängt das Thermostat.
Gleichzeitig mit Auslesetool die Wassertemperatur digital anzeigen lassen.
Themenstarteram 4. Februar 2020 um 9:54
@BlackyST170 schrieb am 4. Februar 2020 um 10:33:51 Uhr:
Das wurde schon gemacht der Lüfter springt an aber nur in der 1. Stufe in der 2. Stufe kommt er erst garnicht . Wollte auch schon mit einer neuen wasserpumpe probieren . Temperatur geht über 100°C . Nach dem Thermostat wird das Schlauch schon sehr heiß, Kühler und Rücklaufschlauch genau so warm/heiß.
Kann das sein das Abgas luft im Kühlsystem kommt und deswegen der Kühler nicht in Stufe zwei läuft ??
Nein.
Hat mit Lüftersteuerung nichts zu tun.
abgas im kühlsystem generell kann schon zu Überhitzung führen.
also anständig prüfen (lassen) bevor noch mehr kaputt geht (gehen kann).
