Corsa D 1.4 (100 PS) sehr hoher Benzinverbrauch
Mein Corsa 1,4 101 PS mit 4 Gang Automatik verbraucht ca 11 Liter Benzin im Durchschnitt,halb Stadt halb Landstraße. Habe schon Lamptasonde, Temperatursensor, Luftmassenmesser, Luftfilter erneuert. Im Fehlerspeicher ist kein Eintrag. Beim Tüv brauchte das Auto sehr lange
bis das Co sich ein regelte.
9 Antworten
Kommt denn der Motor auf seine 95°C- 105°C Kühlwassertemperatur während der Fahrt?
Am besten mal per OBD die Kühlwassertemperatur auslesen lassen.
Alles unter 90°C Kühlwassertemperatur deutet auf ein defektes Thermostat hin.
LMM, Lambdasonde und Temperatursensor hätte ich erst an letzter Stelle erneuert.
Was heiß halb Stadt, in welcher Stadt und Umgebung?
Und nur auf Kurzstrecke unterwegs oder längere Strecken?
Die Stadt ist ist eine Kreisstadt mit 8000 Einwohnern, ich schau Mal nach der Kühlwasser Themperatur. Die Heizung braucht schon etwas lang bis es warm wird. Danke für den Tipp.
Also nach ca. 15 Min. Landstraße sollte es schon warm werden bzw. 10 Kilometer.
Wie gesagt, fahre mal eine Strecke von min. 15 Kilometer und etwas mehr und miss dann mal per OBD die tatsächliche Kühlwassertemperatur.
Würde mich nicht wundern, wenn das Thermostat hinüber ist.
Ist für kleines Geld schnell erledigt. So um die 100- 150 Euro wenn du es nicht selbst kannst.
Was zeigt der Bordcoupter den bei konstanten 100 auf der (geraden) Landstraße anß
Welche Laufleistung hat der Wagen?
Überprüfe mal die Zündkerzen und teile uns mit wie die Zündkerzengesichter ausehen.
Normal ist rehbraun.
Der Corsa ist Baujahr 2012
und hat ca. 40000Km gelaufen. Die Zündkerzen sind fast neu (1000)km.
Die Kerzen sind ehr dunkel braun.
@N.M schrieb am 28. November 2024 um 09:17:52 Uhr:
Und was ist mit den anderen Fragen die im Raum stehen?
Zündkerzen sind das kleinere Übel und die Ursache.
Nochmals die Frage von Astradruide. Hat der Corsa ein Bordcomputer? Was zeigt der Bordcoupter bei konstanten 100 auf der (geraden) Landstraße an?
Motor- / Kühlwassertemeratur
Der Corsa D hat keine Temperaturanzeige. Die Temperatur kann man aber im geheimen Meneu ansehen.
Die Kühlwassertemperatur soll nach ca. 5 km Fahrt über 90° C betragen. Dann macht auch die Heizung richtig warm.
Eine weitere Fehlermöglichkeit ist ein undichtger Abgaskrümmer vor der Lambdasonde. Dann bekommt die Lambdasonde Falschluft und es wird mehr Benzin angefordert. Im Zylinder entsteht ein fettes Gemisch, wodurch die Zündkerzen verrusten. Auch bildet sich an der undichten Auspuffstelle Ruß. Durch die Falschluft wird der Kat hoch belastet, was der nicht lange aushält.
Ich würde mal sagen das ist normal bei Kurzstrecke. Bei meiner Tochter steht auch 10,6 auf dem BC jetzt im Winter. Fährt nur kleine Strecken in der Stadt. Im Sommer geht es in Richtung 9 Liter und auf Langstrecke 7,5. Ist halt ein 4 Gang Wandler. Kurz übersetzt.
Merczeno
