  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D 1.4 A14XER Ölverlust vorne links
Opel Corsa D
Themenstarteram 6. Januar 2023 um 8:04
habe einen Corsa D 1.4 87PS BJ2012 mit 110.000km, der hat am Motor Ölverlust.
Ich habe ein Video gemacht, hoffe man erkennt es gut: https://www.youtube.com/watch?v=WC6cCAY7D7k
Also meiner Meinung nach entsteht der Ölverlust schon ziemlich weit oben?
Welche Dichtung ist das wohl, oder hat es gar mehrere Ursachen?
Kurbelgehäusedichtung?
Schlimm sieht es ja auch entlang der Steuergehäusedichtung aus, oder ist das nur von weiter oben runtergelaufen?
Steuerkette rasselt nicht daher wäre ein Öffnen normalerweise nicht nötig.
30 Antworten
Das wird die Ventildeckeldichtung sein.
D.U.
... hört sich an wie eine Unterwasseraufnahme ;)
Zieh doch mal den Stecker vom Öldruckschalter ab und schau ob der von innen voll Öl steht.
Themenstarteram 6. Januar 2023 um 8:26
@Astradruide schrieb am 6. Januar 2023 um 09:21:03 Uhr:
Es war windig :)
Öldruckstecker ist trocken. Es ist ja auch der Facelift- Motor, da kommt das normalerweise auch garnicht vor.
@okatomy schrieb am 6. Januar 2023 um 09:26:53 Uhr:
Optimist.
D.U.
@okatomy
Wer hat denn da mit Silikon rumgepfuscht am Thermostat?
Würde auch sagen, neue Ventildeckeldichtung fällig.
Themenstarteram 6. Januar 2023 um 13:18
@hwd63 schrieb am 6. Januar 2023 um 12:39:55 Uhr:
@okatomy
Freie Werkstatt. Das thermostat war undicht und wurde auch getauscht.
Hält es so nicht länger als "nur" original? Anderer kfz- ler hatte es auch gleich gesehen und fragte wer das war weil der fand es gut.
@okatomy
Das ist Pfusch und wer sowas gut findet, sollte sein Handwerk niederlegen.
Da gehört kein Silikon hin und dafür gibt es Dichtungen.
Was für Werkstätten suchst du denn auf?
Themenstarteram 6. Januar 2023 um 15:00
War eine freie Werkstatt. Ich gehe schon von aus dass eine dichtung drinnen ist und das dichtmittel nur ergänzend genutzt wurde.
Danke für alle Meinungen, werde dann die Ventildeckeldichtung tauschen lassen, was darf sowas ungefähr kosten?
@okatomy schrieb am 6. Januar 2023 um 14:18:33 Uhr:
. . . Anderer kfz- ler hatte es auch gleich gesehen und fragte wer das war weil der fand es gut.
Meinte er es ""gut"" in Richtung lustig, dann ok. Wenn der es richtig gut fand, hat er den Blödsinn wohl selbst verbrochen. :rolleyes:
Die Zylinderkopfdeckeldichtung, wie das Ding offiziell heißt, kostet beim FOH ü 60.-€. Von Elring gibts die schon für unter 15.-€ incl Versand. Geiz ist geil und es geht auch günstiger, aber wer Schrott verbaut, verbaut sehr oft zwei mal.
Da die Stundenlöhne extrem unterschiedlich sind, macht eine diesbezügliche Schätzung nicht viel Sinn.
@schrotti_999 schrieb am 6. Januar 2023 um 17:42:39 Uhr:
@schrotti_999
Oder halt mit Silikon einjauchen.
Hat ja schon jemanden der damit Erfahrung hat.
Kartusche gibt es für 3 Euro. :D
Themenstarteram 6. Januar 2023 um 19:29
Muss man auf was besonderes achten wenn man es selber macht? Schrauben mit 8nm anziehen?
Stellen die verrosteten Schrauben ein Problem da?
@okatomy schrieb am 6. Januar 2023 um 20:29:16 Uhr:
Nur wenn sie in ihre Hülsen gerostet sind und beim Ausschraubversuch abreißen, wie es bei unserem Astra H der Fall war.
Die Gretchenfrage wäre, ob man da mit tagelangem Fluten der Schrauben mit Rostlöser etwas bewirken könnte. Schaden kann es sicher nicht. Ein zwei Tropfen kurz vor der Arbeit kann man sich allerdings gleich sparen, da das Zeug so nicht dahin kommt wo es hin müsste.
Themenstarteram 7. Januar 2023 um 17:25
Gibt's die Schrauben einzeln oder ist dann ein neuer Deckel nötig?
Beim Astra H ist das eine Einheit. Die Schrauben können auch nicht ersetzt werden, da sie wie auch immer, im Deckel fixiert sind.
Fall du ihn tauschen musst/willst, sollte dein Deckel allerdings bezahlbar sein.
Hier schon für 65.-€ und den Verkäufer kann man sogar empfehlen.
Ich hatte nach gelungener Operation (Schrauben Entfernung) zu einem günstigen Teil aus der Bucht gegriffen und bisher ist alles bestens und dicht.
