Corsa D 1.7CTI (125 PS) Schütteln, Ruckeln
ich brauche wirklich mal jemanden der sich mit den Fahrzeug auskennt. War schon in mehreren Werkstätten viel Geld da gelassen für nichts.
Folgendes sind die Probleme:
im Kalten Zustand aber erst beim nächsten stop oder nach ca. 30-50 km Autobahn mit Tempomat, schüttelt er sich an der nächsten Ampel einmal. Also sehr schwer zu beschreiben, es ist wie als würde jemand von draußen am Auto leicht wackeln, ich habe keine Fehlermeldungen oder sonst was Drehzahl ist eigentlich immer gleich ohne schwanken.
Es passiert auch wirklich nicht immer aber mehrmals in der Woche so 3-4 mal für ca. 4-5 sek dann ist wieder alles normal. Er verbraucht auch mehr Sprit knapp 1-2l. Fahre immer die selbe Strecke mit Tempomat da merkt man es schon.
in der Werkstatt wurde das druckregelventil der einspritzpumpe getauscht. Hat kurzfristig geholfen aber nach ca 1er Woche hat es wieder angefangen. Werkstatt weis nicht weiter.
nächstes Problem seit neuestem. Hab ich beim fahren so ein jaulen beim Hochtouren oder schalten, war damit noch nicht in der Werkstatt aber hat da jemand schon ein Tipp was es seien könnte? Eventuell Kupplung(schaltet normal nimmt die Gänge ohne Probleme)?
wirklich ich wäre echt dankbar wenn jemand ein Tipp hat oder sich damit auskennt eventuell schon selbst hatte. Das Hauptproblem ist wirklich mit dem ruckeln, es fühlt sich echt nicht gut an und man merkt es sehr aber wie schon erwähnt keine Fehlermeldung.
vielen Dank im voraus!
6 Antworten
Wie wäre es mit Laufleistung als Angabe z.B.
Könnte das AGR Ventil sein, verschlissene Injektoren (Rücklaufmengentest machen oder die Korrekturwerte der Injektoren anschauen), wenn vorhanden zu niedriger Kraftstoffdruck von der Kraftstoffpumpe im Tank zur Hochdruckpumpe usw.
Kann man alles per OBD auslesen und sich herantasten, bevor Teile unnötig getauscht werden.
Du müsstest das 6 Gang Getriebe haben…
Wenn das Geräusch nicht mal vom Getriebe kommt.
Google mal M32 Getriebegeräusch.
Ist es das?
Dann ist das Ruckeln dein kleinstes Problem.
@0950_APAL @hwd63
Vielen Dank euch.
Also zuerst die Daten:
Hat knapp 175000km gelaufen ist komplett scheckheft gepflegt von bj 2008 mit dem 6 Gang Getriebe.
Dass mit dem M32 Getriebe würde von dem jaulen passen aber alles andere würde ich erstmal ausschließen da es wirklich keine Probleme damit gibt außer dem jaulen
Könnte der Anfang sein.
Das beschriebene Jaulen könnte auch das sogenannte "Truthahngurgeln" sein.
Wenn bei meinem A17DTR der Kraftstofffilter gewechselt werden will, fängt es im Motorraum an zu gurgeln, schlürfen, jaulen. Nur ab und zu, für eine oder zwei Sekunden.
Wenn ich das lange genug ignoriere, nimmt der Motor schlecht Gas an und ruckelt manchmal.
Seit dem ich das weiß, wechsle ich den Kraftstofffilter spätestens nach 20 tkm.
Scheint eine Eintagsfliege zu sein.
