Corsa D Getriebe-Problem P1732
Hi .-)
ich habe hier ein Corsa D vom Nachbar mit Easytronic MTAF13MA12XER
Fehlercode P1732
Der Wagen lief angeblich einwandfrei, zum Einkaufen gefahren und auf dem Parkplatz nicht mehr angesprungen, also Anlasser wurde nicht angesteuert.
Im Display war die Schaltung sichtbar, ohne Fehlermeldung usw.
Wir haben ihn dann angeschoben, er ist auch angesprungen, allerdings für er nur im 1 Gang, bei schalten in den 2 Gang nahm er kein Gas mehr an. Bin dann im ersten zum mir gefahren
Zuhause dann ausgelesen und einzig P1732 steh im Speicher, das Display zeigt die Schaltung jetzt nicht mehr an, auch kein F oder so, nix!
Anspringen will er natürlich immer noch nicht.
Jetzt muss ich sagen, der Wagen ist aus Rentnerhand mit 28.000 KM. Mit dem Fehlercode komme ich immer „Schaltgabel“ im Netz angezeigt, allerdings haben die Fahrzeuge meist deutlich mehr gelaufen, ist es dennoch möglich, von jetzt auf gleich?
Und nun die Frage: Das Getriebe müsste hierzu wirklich raus?
Und selbst wenn ich es Mechanisch repariere brauch ein einen Tester zum Anlernen?
Ich überlege ob ich mir den Mist antue und gleich weiterreiche
Kennt jemand im Raum Frankfurt jemand der die nerven dafür hat?
Vielen Dank und viele Grüße
3 Antworten
@VAG-POWER
Nein das Getriebe muss nicht raus.
Besorge dir mal ein OPCOM, am besten den Bulgaren Clone und versuche mal die Kupplung und die Schalteinheit anzulernen.
Die Sicherungen hast du alle überprüft?
nee habe ich nicht.
Jetzt wo ich darüber nachdenke.....
Allerdings hatte ich 1 Woche vorher die Batterie getauscht - Zusammenhang ?
@VAG-POWER
Könnte sein.
Wenn du vor hast den Corsa länger zu fahren, lohnt sich der Bulgaren Clone schon.
Brauchst nur ein Windows Laptop/ PC/ Microsoft Surface und dann kannst du loslegen.
Beim FOH kostet auslesen schon min 50 Euro.
