Corsa D GSI ZV schließt nur
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal Hilfe! Der Corsa meiner Frau "Corsa D GSI Bj.2007" hat ein Problem.
Irrgendwie funktionierte die ZV über den Schlüssel nicht mehr richtig.
Ich habe die Batterie erneuert und hatte erstmal keinen Erfolg.
Mittlerweile läßt sich das Auto über die Fernbedienung verriegeln jedoch nicht öffnen.
Mit den mechanischen Schlüssel bekomme ich die Fahrertür auf.
Also kurz um,öffnen nur mechanisch und schließen geht per Funk über den Schlüssel.
Hatte dann mal das verriegelte Auto,mechanisch geöffnet,reingesetzt und Fahrertür zugemacht.
Dann den Schlüssel ins Zündschloß und Zündung an. Ich dachte das der Schlüssel nicht richtig angelernt war.
Leider ist ein öffnen über Funk weiterhin nicht möglich.
Für diverse Ratschläge bin ich dankbar.
Gruß Frank
13 Antworten
War das anlernen nicht so
Funkschlüssel synchronisieren:
1) Zündung einschalten, das System befindet sich dann für 30 Sekunden im Synchronisier-Modus.
2) Taste "öffnen" oder Taste "schliessen" im Zündschloss steckenden Schlüssel kurz drücken.
3) Die Synchronisierung wird durch ein einmaliges Verriegeln und Entriegeln der Zentralverriegelung bestätigt.
4) Fertig
Vielen Dank schonmal für diesen Tipp.Eigentlich hatte ich diesen Vorgang schon versucht,Zündung auf Stufe eins und auch mal die Tasten öffnen und schließen betätigt jedoch passierte nichts.Ich werde dieses aber nochmals versuchen und melde mich heute Nachmittag wieder.
Leider ohne Erfolg,es hat sich nichts getahn beim drücken.
Hast du das Problem mit beiden Schlüssel oder ist nur einer vorhanden?
Fehlerspeicher ausgelesen?
Batterie mal kurzfristig abklemmen.
Leider finden wir den zweiten Schlüssel nicht. Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen.Die Autobatterie habe ich noch nicht abgeklemmt gehabt.
@frankd14
Gut möglich das der Taster auf der Platine defekt ist.
Kann man reparieren.
Aber einen zweiten Schlüssel solltet ihr euch besorgen.
Gut gemeinter Rat.
Denn wenn der Transponder defekt ist, geht die WFS nicht mehr.
Und glaube mir, einige haben es schon geschafft den Transponder zu zerstören.
@hwd63 schrieb am 16. Januar 2022 um 19:22:47 Uhr:
@frankd14
Das wird es sein!
Mach mal den Schlüssel auf. Bestimmt ist ein „Beinchen“ vom Taster ab.
Werde ich mal nachschauen und ggf. auch mal nachlöten.
Ich werde dann berichten.
@frankd14 schrieb am 17. Januar 2022 um 04:22:26 Uhr:
@frankd14
Oder neuen Microtaster einlöten wenn dieser defekt ist.
Guten Abend
kurzer Bericht:Ich habe den Mikroschalter nachgelötet. Juhu,mit Erfolg. Schlüssel funktioniert wieder.
Danke an alle
Gruß Frank
@frankd14
Perfekt und Danke für die Rückmeldung.
Manchmal führt der kleinste Weg zum Erfolg.
Und somit auch ruhig in Zukunft um Rat oder Lösungen fragen.
Guten Tag!
Ich habe eine OPEL Zafira C Tourer und das gleiche Problem.
Nach dem Batteriewechsel ging erst überhaupt nichts und später dann nur verschließen.
Könnt das auch der Microtaster sein?
Gruß Kurt @
Was macht dein zweiter Schlüssel?
