Corsa D Lambdasonde Bank 1 Sensor 2
Hallo an alle
würde mich freuen,wenn Ihr mir weiterhelfen könnt.
kann mir einer genau sagen wo der
Lambdasonde Bank 1 Sensor 2 ist ? ( Opel Corsa D )
41 Antworten
Das ist die Sonde nach Kat.
Sensor 1 wäre die vor Kat.
öldruckschalter defekt?
@ULFX schrieb am 17. Juli 2020 um 19:19:53 Uhr:
Großschreibtaste defekt?
Erst einmal Danke.
Sitzt die Lambdasonde neben dem Öldruckschalter ?
Das ist die Sonde nach Kat?? was genau ist damit gemeint?
Richtung Motor?
Unter dem Kat
@strons schrieb am 17. Juli 2020 um 20:58:10 Uhr:
Erst einmal Danke.
Richtung Motor?
Deine Fragen hören sich nicht an als wenn du wüsstest wovon wir reden.
der gängige fehlercode ist eben die 2. sonde bei defekten öldruckschalter,beiträge gibts genug.nicht nur im d-bereich.
@Allesgehtnicht
jau
die sonde im vorderrohr eben. ups. meine taste klemmt auch.
qUERULANT
... rider hat ja schon eine neue Taste per UPS bestellt
Hallo an alle
Heute habe ich dem Öldruckschalter nachgesehen ,der Stecker war stark verölt .
kann es Defekt sein ?
Das ist der GAU den du jetzt hast.
Wird wohl der ganze Kabelbaum voller Öl sein, wenn du Pech hast ist auch das Motorsteuergerät mit Öl geflutet.
Schnellstens einen neuen Öldruckschalter vor Ort kaufen. beim FOH oder im Teilezubehör.
Lambdasonde am besten Online, wegen des Preises.
Dann alles an Öl im Kabelbaum versuchen zu entfernen und hoffen das es gut geht.
Und dann die neue Lambdasonde einbauen.
Schade das es noch keine Ölstopkabel gibt wie bei Mercedes.
Sind da Tampons drin?
... zeigt aber auch das es nicht ein reines Opelproblem ist.
