  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Corsa D ruckelt beim Anfahren und hat keine Leistung
Opel Corsa D
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 16:05
Hallo Leute !
bin hier neu im Forum grüße an Alle erstmal !
hab direkt auch eine Frage:
Fahre einen Opel Corsa D 1,4 Ecotec Benziner BJ 2009
bin mit meine Latein am ! hab schon vieles ausgetauscht aber das Problem ist immer noch da.
Das Auto springt an aber rückelt schon beim Starten und geht auch teilweise aus, beim anfahren fährt es kaum über 40kmh als würde er kein Luft bekommen, oder auf nur paar Zylinder laufen .
Folgendes ist neu :
-Kraftstoff magnetventil
-Zündspule
-Zündkerzen
-Lambdasonde
-NK Semsor
-KW Sensor
Luftfilter
-Drosselklappe mit anlernen
Wer kann mit helfen bin für jeden Tipp dankbar, kann an den Saugrohrdrucksensor liegen ?
Eine herzlichen dank an Alle im Voraus !
Tony
11 Antworten
Hast du wirklich angefangen blind Teile zu tauschen ohne zuerst zu schauen, ob es irgendwelche Fehlercodes gibt?
Was war der Beweggrund weswegen Du Dich hier im Forum angemeldet hast.
Wildes Teiletauschen führt so gut wie nie zum Ziel.
Mit Pech baust Dir nur noch zusätzlich Fehlerquellen ein, neu heißt leider nicht gut und intakt.
Wenn Du hier schon denjenigen oder anderen Thread gelesen und festgestellt wonach hier am Anfang immer gefragt wird.
Gibt es Leuchten im Tacho welch an sind?
Fotos sind durchaus hilfreich.
Fehlercodes auslesen und hier posten.
D.U.
@Tony2323
Ohne OBD Diagnose kommst du nicht weit.
Laufleistung von dem Corsa?
Hört sich nach Steuerkette an, deswegen die Frage nach der Laufleistung.
Und welcher Motor ist es, A14XEP 90 PS oder A14XER 101 PS.
Da werden doch bestimmt auch "irgendwelche" Lämpchen im Cockpit leuchten? ... zufällig über verölte Stecker am Öldruckschalter und Motorsteuergerät "gestolpert"?
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 17:44
Dieser Motor ist verbaut A14XER 101 PS.
Folgende DTC :
U2143-00 Bus keine Kommunikation mit SAS Lenkwinkelsensor
U2100-00 keine Kommunikation mit CAN-BUS ( Hohe Geschwindigkeit )
Themenstarteram 21. Juli 2024 um 17:46
@hwd63 schrieb am 21. Juli 2024 um 18:23:11 Uhr:
@Tony2323
Folgende DTC :
@Astradruide schrieb am 21. Juli 2024 um 18:27:46 Uhr:
Öldruckschalter auf Ölverlust prüfen.
Also ich hatte ähnliches Problem, bei mir war es die Zündspule. Bin auch nur Anfänger, kann dir nur sagen bei meinen Suchen bin ich noch auf Luftmassenmesser (LMM) gestoßen, da wurde empfohlen den Stecker vom LMM abzuziehen und probieren ob das Problem damit behoben ist, dann wäre es das.
@Tony2323: Womit wurde ausgelesen?
@Tony2323 schrieb am 21. Juli 2024 um 19:44:53 Uhr:
Folgende DTC :
Es sieht danach aus, dass es Probleme mit der Lenkung gibt. Zur Sicherung wird der Motor gedrosselt.
Dies ist meine Vermutung. Halte uns weiter auf dem Laufenden.
Dann sollte vielleicht noch zur Sicherheit gecheckt werden, ob die beiden Fehler aktiv sind oder ob diese gleich wieder erneut erscheinen nachdem man sie gelöscht hat. Wenn dem so sei, dann sollen die Verbindungen BCM Stecker XI3 und EPS Stecker XC5 geprüft werden, darüber läuft High Speed CAN-BUS.
