  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa E
  7. Corsa E 1,4 90 PS BJ.2016 Anlasser wechseln
Opel Corsa E
Themenstarteram 12. Oktober 2024 um 17:09
hat jemand eine Anleitung oder ein Video zum Anlasser wechseln?
ich habe im Netz nur Corsa D oder Astra gefunden.
Die Motoren sind sicher ähnlich aber ich ich habe 2 Versionen gesehen:
- Einmal wo die obere Schraube von der anderen Seite ist
- einmal wo die andere Schrauben hinter einem Deckel ist. da besteht wohl die Gefahr, dass die in die Kupplungsglocke fällt
ist das beim Bj.2016 1.4 Liter 90 PS auch so?
mfg und danke für eure Hilfe
6 Antworten
@uhu-xy123
Ja sind alles die gleichen Motoren.
Suche mal nach A14XER/L Motor und Anlasser erneuern.
Ist der denn wirklich defekt?
Mich wundert auch dass dieser schon defekt sein soll.
Oder ist es ein reines Stop and go MIT Start und Stop Fahrzeug?
Welche Laufleistung?
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 12:28
Das Auto hat 93.000 runter. Ist kein Start Stop, aber der Anlasser läuft schwer.
Erst dachte ich Batterie oder Lademanagement, das ist aber wohl nicht.
Da hier ein Hinweis auf Anlasser gefunden hatte, will ich nir den mal ansehen und ggf. tauschen
Ich würde den nicht gleich demontieren.
Mein Test:
Die Batterie mal intensiv mit einem guten Ladegerät konditionieren und dann den Anlasser mit einer Brücke laufen lassen.
Keine Zündung
Getriebe im Leerlauf
Themenstarteram 13. Oktober 2024 um 13:32
Batterie wurde schon getauscht und gut geladen.
Hat man fast nicht gemerkt.
Meinst du den Anlasser mal frei drehen lassen?
@uhu-xy123
Überprüfe mal lieber die Masseverbindung und die Pluskabel am Anlasser und Batterie.
Sollten unter Last sich nicht übermäßig erwärmen.
Wie kommst du darauf das die Batterie Ok ist?
Mit 8 Jahren kommt die schon in Frage.
