Klimabedienteil Runde Regler
Servus,
Habe folgendes Problem bei einem Corsa E und zwar leuchten die 3 Rundregler der manuellen Klimaanlage nicht. Kann mir einer sagen ob es da eine Sicherung etc. Gibt ?
Gruß Danke
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Corsa E Klimabedienteil leuchtet nicht' überführt.]
28 Antworten
@MercedesBenzer
Schon mal im Handbuch geschaut?
Wurde durch ein Blick im Handbuch und der suche im netz nicht schlauer :/
@MercedesBenzer
Auch auf Seite 219 mal geschaut, Sicherungskasten in der Instrumententafel und die Seiten davor im Motorraum?
https://www.opel.de/.../...g_MY1850_ID-OCREOLSE1803-de_26_20180215.pdf
Wäre es dann die Sicherung 26 hinter dem lichtschalter ?
@MercedesBenzer schrieb am 27. Oktober 2022 um 20:00:36 Uhr:
@MercedesBenzer
Könnte möglich sein.
Würde alle überprüfen auch 5-12.
Oft sind die beiden Glühbirnen im Bedienteil durchgebrannt. Sind kleine 1,2W Glühbirnen. Zum Wechseln muss man das Bedienteil ausbauen.
Hatte genau den Fehler wie du auch.
Russische Reparatur hat geholfen. (Einmal ordentlich drangeschlagen).
Typischer Wackelkontakt.
Seit kurzem funktioniert die Lichter am Runden Regler des Klimabedienteil nicht mehr. Die Tasten darüber leuchten wie gewohnt, wenn man sie betätigt. Ich werde aus dem Sicherungsplan nicht ganz schlau, welcher der Sicherungen dafür sind. Falls die LEDs dafür defekt sind, ist es möglich die auch auszutauschen?
Klima ist manuell / Corsa E mit Turbo ist aus dem Jahr 2016
Hallo @icykante,
hast du bereits eine Lösung dafür gefunden?
Ich habe nun auch das selbe Problem mit der Beleuchtung...
@MercedesBenzer ,
Hast du das Problem gelöst? Wenn ja, wie? ??
Entweder mal kräftig dagegen klopfen oder das Bedienteil ausbauen, dort scheinen LED´s verbaut zu sein.
Dort sind von hinten 1,2 Watt Glühbirnen verbaut. Sind rechts und links jeweils eine. Um die zu tauschen musst du das Bedienteil ausbauen und anschließen die Fassung inkl. Stecker ausbauen.
Ist ziemlich aufwändig für so zwei Birnen
Da schreibt jeder etwas anderes
https://www.corsa-e-forum.de/.../
Hallo Fazar31,
ja Opel tauscht die nur komplett. Verbaut sind dort LED´s. Wenn es repariert werden soll, dann musst du die Bedieneinheit ausbauen und zerlegen. Das aus und einlöten ist nicht so schwer. Einfach bei Ebay, Conrad oder BlauerTacho4u eine oder mehrer SMD LED´s bestellen. Wenn du in der Nähe von Osnabrück wohnst kann ich dir wohl helfen.
Im EPC gibt es zumindest keine Glühbirnen dafür.
