- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa geht einfach während der Fahrt aus
Wo soll ich anfangen also erstmal guten abend und zwar war ich mit meinem corsa unterwegs und plötzlich hat er kein gas mehr angenommen beim gas geben ist der Motor sofort ausgegangen irgendwann leuchtete die öl und Batterie Kontroll leuchte öl hab ich kontrolliert und war drin Batterie starthilfe gegeben funktioniert auch nicht was könnte die ursache sein?
22 Antworten
Und was sagt der Fehlerspeicher?
Auslesen und Fehlercodes hier posten.
Dazu noch Angaben, um welchen Motor es sich handelt, wieviel km der gelaufen hat und ob vorher schon irgend etwas aufgefallen ist.
Sonst wird dir niemand dazu eine verlässliche Antwort geben können.
Titel angepasst
Dreht der Anlasser?
Fehlerspeicher ausgelesen, wenn nicht nachholen, posten
Blinken / leuchten während des Startvorgang irgend welche Lampen im Tacho..?
Anderen Schlüssel,falls vorhanden probiert.?
Motor ist der Corsa C 1.0 12V 58PS
Ist noch Benzin im Tank ?
Eigentlich dürfte der Wagen eh nicht mehr fahren, denn die Handbremse ist ja noch nicht repariert.
Ich befürchte, dass es sich hier um einen echten Wartungsstau handeln könnte.
Fehlercodes auslesen bzw. ausblinken und hier posten sowie die korrekten Angaben was denn nun nicht geht sind notwendig.
Wie man selber den Fehlercode ausblinkt steht in den FAQ.
@V40Micha schrieb am 22. Dezember 2023 um 11:58:12 Uhr:
Ja alles drin
@Kaiser Wilhelm schrieb am 22. Dezember 2023 um 12:07:27 Uhr:
So es wurde ausgelesen und keine Mangel bekannt ich werde noch verückt
Was ist mit den Anzeigen im Cockpit? Welche sind bei Zündung an und gehen dann aus (noch nicht den Motor starten), was passiert wenn du den Motor starten willst.
Dreht der Anlasser?
Blinkt irgendetwas im Cockpit?
Die gleichen Fragen habe ich oben geschrieben aber der TE hat sie bisher nicht beantwortet, da scheint er das Fahrzeug nicht so nötig zu haben..
@Haribo11 schrieb am 22. Dezember 2023 um 07:18:05 Uhr:
Titel angepasst
Dreht der Anlasser?
@KJ121
Wie kann ich hier ein Video posten?
@Kaiser Wilhelm schrieb am 22. Dezember 2023 um 12:35:07 Uhr:
Dreht der Anlasser?
Also der Motor startet nicht es versucht zwar zu starten aber leider funktioniert er nicht danach fängt das Cockpit an wie verrückten zu blinken leuchten gehen an und aus
Du kannst oder möchtest doch eh nicht selber Schrauben...Siehe Handbremse..
Von daher raubt doch hier bitte den Leuten nicht ihre Zeit und bring die Kiste in eine Werkstatt..
Und benutze bitte Satzzeichen!
Klar
Riecht das nicht nach Wackler im Tachostecker?
