- Opel
- Corsa
- Corsa C & Tigra TwinTop
- Corsa "Pfeift" ab 4000 Rpm
Mein Corsa C (Bj 2003)1.2 16V Sport Fängt im erhöhtem Drehzahlbereich (ca ab 4000) an zu Pfeifen. Klingt als ob es aus dem Motor kommen würde.
Bitte nicht auslachen falls es völlig normal ist :rolleyes: aber hatte bisher halt noch keinen Wagen bei dem das vorkam, und lieber einmal zu viel nachgefragt bevor ich zum freundlichen fahre um das prüfen zu lassen.
Vielen dank für eure Hilfe im vorraus
23 Antworten
Das ist der Turbo der da pfeift...........:D
Kann Wasserpumpe, Lima oder alles was sich dreht sein.
Gruß Haribo
Aber der hat doch garkein Turbolader soweit ich das weiß, oder täusch ich mich da?
hallo,
ich denk das pfeifen ist normal. Ich habe das bei mir auch..ich denke das kommt vom Steuergerät oder so
Aber klingt wie ein netter Turbo ^^
Ja ich wurde auch schon von nem Beifahrer gefragt ob der Wagen nen Turbo hätte ^^
Na dann hoffe ich mal das es wirklich nichts ernstes ist. Im März muss er ja zum Tüv und wenn es doch ein Defekt ist werden die das mit sicherheit finden und beanstanden :)
Danke für die Antworten
Verstärker bzw. Anlage verbaut?
Kann es evtl. über die Lautsprecher kommen? ;)
Nee vom Radio kommts nicht, würde mich aber auch sehr wundern das mein Radio weiß wann der DZM bei 4000 ist :rolleyes:
Genau, wenn es vom Verstärker kommt, wird es Drehzahlabhängig sein.
Hast du aber bestimmt noch nicht gehört, sonst wüsstest du dies.
Ich glaub, das ist n ganz normales Geräusch. Hab zumindest auch ein leises Pfeifen oder ein ähnliches Geräusch in hohen Drehzahlen.
ich glaube das Geräusch wird bei einer bestimmten Drehzahl von der Zündspule erzeugt und kommt so über die Hifi Anlage zurück.:confused:
Gruss Jockel
Bei mir kommt definitiv nichts vom Verstärker. Das Geräusch kommt vom Motor bzw. ausm Motorraum ...
dito :)
Könnte der "Lüfterpropeller" der Lima sein....
gleiches "problem" ;-)
naja als "Problem" würde ich persönlich es nicht bezeichnen, solange es kein defektes Teil ist, da es sicher meiner Meinung nach gut anhört ;)
Wenn es allerdings nen defektes Teil ist wäre das schlecht, da im März der Tüv ansteht...
