- Mercedes
- V-Klasse
- V-Klasse & Vito
- Crashsensor 2 rechts Bootschaft fehlt
Hallo !
Ich habe warscheinlich komplette Forum und Internet durchgecheckt bzg Fehler was ich aktuell habe.
Mein Fehler heißt
B009887
Crash sensor 2 rechts hat Störung
Bootschaft fehlt.
MB W447 2015 Bj
Habe ziemlich viel gelesen über Sitz Stecke, Gurte, Energiekette am Elektrischechiebe Türe usw.
Leider nichts gefunden.
Mein Aufprallsensor in Schiebetür hat Wiederstand leicht über 20 kOhm, Spannung in Zündung pos 2 4.6V
Stecker sehen in dem Bereich gut aus.
Im Anhang ausgelesener Fehler.
Ich würde mich auf euren Beratung sehr freuen!!
4 Antworten
Wenn das jetzt mein Auto wäre, würde ich mit dem linken tauschen.
Würde ich persönlich nur tuen, wenn die Batterie eine paar Stunden abgeklemmt wäre. Daher, null Garantie, dass nicht doch irgend ein Luftsack auslöst.
Das ist klar dass keine experimente in dem Bereich vor habe.
Hab jetzt noch festgestellt habe dass park sensor hinten links ist n.i.O.
Kann der damit was zu tun haben?
PDC Sensor wird richtigen Kabelbaum in der Stoßstange gehen.
Oder der hat nen deftigen Bums links gehabt und man hat da gepfuscht beim instandsetzen.
Der hat kleines SCHADEN links am kotflugel gehabt und PDC ist definitiv def.
@ escalator, Danke für dein Vorschlag.
Umgern aber habe ich zweite Schiebetür zerlegt und sensor links mit rechts getauscht.
Ergebnis: Fehler nach linke seite gewandert. Logische weisse muss der defekt sein.
Noch mal vielen Dank!
Melde mich noch mal nach dem Sensor austauch.
