Dach manuell schließen, da Fensterheber kaputt?
habe das bekannte Problem, dass hinten rechts das Fenster nicht mehr hoch und runter fährt.
Nur wenn man den einzelnen Taster mal 4-7x runterdrückt möchte es ausnahmsweise vielleicht mal runterfahren.
Problem ist jetzt, dass ich das Dach heute morgen öffnen konnte.
Da der Heber nun aber wohl nicht mehr richtig funktioniert, will er das Dach auch nicht mehr schließen auch wenn alle Fenster unten etc.
Problem ist wahrscheinlich der typische Konstruktionsfehler mit dem Wasser in der Tür
Komme ohne Hebebühne o.Ä. allerdings nicht ran.
Weiß jemand ob man das Dach auch manuell schließen kann, da heute Sonntag ist (keine Werkstatt zur Verfügung)?
14 Antworten
In der Bedienungsanleitung/Handbuch steht nichts?
@VIN20050 schrieb am 9. Februar 2025 um 18:24:16 Uhr:
Leider nicht, nein
@ytlevo schrieb am 9. Februar 2025 um 17:57:09 Uhr:
Dafür benötigt man keine Bühne. Der FH muss ggf. raus, falls die "Diagnose" stimmt.
Weiß jemand ob man das Dach auch manuell schließen kann, da heute Sonntag ist.
Nein, ist nicht möglich.
Je nach Wohnort wäre kurzfristige Hilfe möglich, steht aber nicht im Profil.
Oldenburg
Gestörte Cabrio-Dächer kann ich im Störungsfalle über meine Handsteuerung verfahren.
Bild:
https://www.zroadster.com/.../
Story:
https://www.zroadster.com/.../post-3667522
Gibt's ein Update?
@RobbiZ4 schrieb am 15. Februar 2025 um 21:14:17 Uhr:
Gibt's ein Update?
Habe jetzt selber das Problem mit meinem BMW F33. Das hintere rechte Fenster lässt sich nicht mehr öffnen. Dadurch lässt sich das Verdeck auch nicht öffnen, da der Fenster-Check das verhindert.
Ich habe bereits alle Sicherungen überprüft, und sie sind alle in Ordnung.
Hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte oder wie ich das Problem umgehen kann, damit sich das Dach wieder öffnen lässt?
Wenn Wasser die Ursache sein sollte, muss der Fensterheber saniert werden. Im Motor ist ein Sensor integriert, der aktuell kein korrektes Signal liefert.
Im Profil gibt es leider keinen Standort, sonst könnte ich ggf. vor Ort helfen.
Ich komme aus Bremerhaven ich weiß nicht ob dir das was sagt
F33 Cabrio, BJ 2018: Fensterheber hinten rechts plötzlich "knatschend" (Motor läuft anscheinend) aber ohne Funktion. Habe die Scheibe nach dem Schließen des Verdecks dann per Hand hoch geschoben. Hält. Aber keine Dauerlösung
1. Kann man den Fensterheber selber wechseln? Hat jemand eine Anleitung?
2. Ist etwas wegen des Metallverdecks zu beachten?
Tipps und Hilfestellungen sind herzlich Willkommen. Raum Hamburg
Danke Euch
@5tommy5 schrieb am 28. Mai 2025 um 18:45:37 Uhr:
Danke Euch
Das Zugseil scheint gerissen zu sein! Lösen Sie das Problem, solange das Dach offen ist, sonst wird es später teurer.
Der Motor kann von 20 bis 50 Euro gekauft werden!
