- Volvo
- S40, V40
- Dachhimmel komplett ausbauen
Hallo zusammen. Möchte den Dachhimmel ausbauen und hat bis jetzt alles wunderbar funktioniert, doch nun ergibt sich ein "Problem"! Vom Dach her gehen Kabel Richtung A Säule. Kann man die ohne weiteres abmachen oder hängt dort der Air Bag dran. Würde mich über hilfreiche Antworten freuen. LG Carsten
8 Antworten
Wenn du die Batterie abgeklemmt hast und eine Weile gewartet hast ,dann kannst du den Himmel ausbauen ,obwohl du keine Airbagberechtigung hast.
Vielen Dank für die Antwort!
Hallo, diese Kabel hatten mich auch erst erschreckt. Und zwar laufen die an der A säule entlang zur Beleuchtung am Rückspiegel und zur Beleuchtung hinten . Einfach vorsichtig lösen, ist ja so stoffband. Und später wieder festkleben, hatte dazu panzertape genommen.
Habe die Kabel also nicht abgeklemmt. Nur vom dachhimmel abgemacht.
Batterie abklemmen ist auf alle Fälle hilfreich.
Viel Erfolg.
Ja super! Werde mich gleich mal damit auseinandersetzen und berichten wie es geklappt hat!
Ok. Bin gespannt
So Dachhimmel habe ich dann ohne gro0e Probleme ausgebaut. Dann den Stoff abgezogen und die Überschüssigen Schaum- und Klebstoffreste abgesaugt. Dann mit einem Handschuh (der etwas fester war) den Rest abgerubbelt und nochmals gesaugt. Den neuen Stoff grob abgemessen und geschnitten. Eine hälfte des Himmels mit Pattex Kraftkleber classic gerollt und den Stoff mit Sprühkleber bearbeitet. 10 min trocknen lassen und Stoff ordentlich angeklebt. Ebenso die andere Seite. Gut austrocknen lassen und wieder eingebaut.
Danke nochmals für die hilfreichen Antworten.
Hallo @AceofSpade666 , wollte mal fragen, wie der Stoff bei dir hält? Alles gut?
Hallo! Der Stoff klebt gigantisch und hält bestens!
LG
