- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Dachzierleistenenden lösen sich immer wieder nach wenigen Tagen
Guten Abend,
seit einigen Monaten habe ich bereits mit beiden Dachzierleisten meines W221 zu kämpfen. Genauer lösen sich die Enden (Richtung Heckscheibe) nach wenigen Tagen Standzeit und stehen ab, wie auf dem Foto zu sehen ist.
Die Zierleisten hatte ich nie demontiert. Ich kann keine fehlenden oder gebrochenen Halterungen (Karossiere) sehen. Gleiches gilt für die Clips auf der Unterseite der Zierleisten.
Stehen die Zierleisten mal wieder ab, kann ich sie mit den Fingern wieder reindrücken. Selbst wenn ich die Leisten mit der geballten Faust "reinhaue", springen sie nach einer gewissen Standzeit raus und stehen ab.
Ich hatte bereits Terostat zwischen eine Halterung und Clip geklebt, ohne Erfolg. Tesafilm hilft auch nicht.
Wie geschrieben stehen die Zierleistenenden nach spätestens 3 Tagen Standzeit ab. Während der Fahrt lösen sich die Leisten nicht. Selbst bei >200km/h oder längeren Fahrten bleiben die Leisten in Position.
Ich werde noch verrückt mit den Dingern. Seid oder wart ihr von der Problematik betroffen und habt eine Lösung parat?
Auch wenn ich keine defekten Halterungen karosserieseitig sehe, werde ich den Gedanken nicht los, dass die Halterungen doch defekt sind. Jedenfalls höre ich kein Klickgeräusch, wenn ich die Leisten wieder festdrücke.
Halterungen gibt es anscheinend nicht in der Karosserie. Es gibt nur Zierleistenseitig Klammern mit der TLN A 00 099 178 98.
3 Antworten
Hmm...
zufällig hab ich das auch 2 x an meinem W221 gesehen . Reingedrückt und dann war Ruhe.
Ich glaub das kam bei mir davon dass ich mit dem Reinigungsstrahl zu nah draufgehalten habe.
Theorie: Weichmacher geht mit der Zeit aus dem Kunststoff raus und die sind nicht mehr so biegbar(Dachlinie). Ergo springen die evtl. immer wieder raus.
Geklickt haben sie aber dennoch wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
guggst Du
https://www.motor-talk.de/.../...n-clips-oder-kleber-t7330365.html?...
Danke euch. Dass die Weichmacher mit der Zeit schwinden, ergibt Sinn. Die Clips scheinen jedenfalls aus Kunststoff zu bestehen. Ich wüsste nicht einmal, wie man diese austauschen soll. Die Clips scheinen karosserieseitig befestigt zu sein und lassen sich zumindest nicht per Hand lösen.
rabeofs Vorschlag hinter dem Link, die Leisten einfach mittels einer Heißklebepistole festzukleben erscheint mir auch am sinnvollsten, solange die Leisten noch in Ordnung sind. Ich denke, so werde ich es auch machen.
