Dämpferregelung Systemstörung
Fehler kommt unregelmäßig und geht auch wieder weck. Fahrverhalten bleibt aber gleich
Was will uns dieser Beitrag sagen - außer, dass der Ersteller gerne Eingemachtes isst? ;-)
Wutzl
40 Antworten
Wutzl
Das gleiche habe ich bei Meinem auch immer mal wieder in der kalten Jahreszeit. Mir ist aufgefallen das es immer dann vorkommt wen es um die 6 Grad Temperatur hat.
Im Fehlerspeicher ist dann aber immer nichts zu finden.
Zündung wieder aus und wieder an und die Meldung kommt nicht noch mal. Auch Funktioniert die Dämpfung ohne Propbleme.
Die Macke hat meiner auch vom ersten Tag an gehabt. Habe es beim ersten Service damals auch angesprochen und auf Garantie 2 neue Dämpfer hinten bekommen, weil man meinte die seien öhlig und warscheinlich undicht. Geholfen hat diese Aktion gar nichts!
Schon im nächsten Herbst/Winter war die Meldung immer wieder mal da.
Also gut... wir tasten uns ran. Schon gibt es den ersten hier, der scheinbar verstanden hat, was der Verfasser meint... Was heißt, "die Dämpfung funktioniert ohne Probleme"? Umschalten zwischen den einzelnen Modi?
Wutzl
Auch Funktioniert die Dämpfung ohne Propbleme bedeutet das alle beteiligten Systeme ohne erkennbare oder spürbare Störung so funktionieren wie sie sollen. In Stellung Dynamik ist das Fahrwerk hart, und in Stellung Comfort ist es sprürbar weich und das an allen vier Rädern.
bin der meinung, dass ich hier shconmal was von einer TPI zu dieser Dämpfermeldung gelesen habe...glaube es gab ein update für das steuergerät
Umschalten uwischen dynamik, auto, comfort un individuell funktioniert einwandfrei ja. Das fahrwerk ändert sich auch spürbar. Nur eben der fehler kommt ab und zu. Also updaten lassen oder?
das sind die sensoren an den Achsen. Bei mir war erst die eine seite defekt, dadurch hat die funktion die andere seite übernommen. Als dann der zweite Sensor kaputt gegangen ist, fiel die ganze regelung incl. Kurvenlicht und Dynamiklenkung aus. Die Werkstatt hat diese gewechselt, schon ging wieder alles. Der Meister hat mir die alten gezeigt und man konnte den Schenkel an dem Sensor fast nicht mehr bewegen. Ist festgefault..
Festgefault? Wie lange hattest du den Wagen denn? Einzelfall, bzw. Zufall, oder kann dir das erneut passieren?
da war er grad mal 1 1/2 jahre alt. Da ist ne dichtung dran und die ist undicht geworden (bei beiden) ist wohl n bekanntes problem.
Und was kostet so ein sensor?
Sry das ich das in die Jahre gekommene Thema nochmal aufgreife.
Hatte heute auch den Fehler (zum 1. Mal). Hab dann auch nochmal Fahrzeug aus gemacht, kurz gewartet und wieder gestartet. Werde nachher mal VCDS anstöpseln und schauen ob was im FS steht.
Kann jemand sagen was ein Sensor kostet ?
Ich hab noch 9 Tage Garantie, da bleibt leider nicht mehr viel Zeit mit weiterfahren u. beobachten.
A4 B8 3.0 tdi ez 10/2009, ca. 107t km runter
Gruß tidus
ca. 100€ glaub 89€ oder so
OK Danke.
VCDS log
Adresse 14: Raddämpfung (J250) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 8K0 907 364 A HW: 8K0 907 364
Bauteil: DAEMPFUNGS-SG H08 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 22090901690002
Codierung: 050181
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
2 Fehlercodes gefunden:
00142 - Ventil für Dämpfungsverstellung vorne links (N336)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Kilometerstand: 107291 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.04
Zeit: 08:47:36
Binärwert: 00000000 10000000
03264 - Funktionsabschaltung
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 125
Zeitangabe: 0
Datum: 2015.07.04
Zeit: 08:47:36
Fehlercode: 8
Ich denke es ist besser wenn ich gleich mal zum AH fahre wo ich mein Audi geholt habe, die können das gleich mal wechseln/tauschen solange ich noch bis 13.07. Garantie habe. Dazu können Sie gleich noch die Antriebe von der Gepäckraumklappe tauschen.... die knarzen/knacken sehr laut beim Öffnen/Schließen der Klappe.
das sieht eher nach dem Dämpfer aus ; als der Niveaugeber
so ein Dämpfer liegt schnell bei 800-1000€ inkl. Einbau
