- Touareg
- Touareg 3
- Dauerplus / geschaltetes Dauerplus an der AHK
mein Händler kann mir nicht sagen ob der T3 mit Dauerplus an der 13 poligen Dose ist.:rolleyes:
Kann jemand sagen ob eine 12V Versorgung vorhanden ist und ob diese dauernd anliegend ist oder geschalten mit der Zündung anliegt?
Besten Dank im voraus!
2 Antworten
Moin , Dauerplus hat dein Auto zu 100% . Was in der Vergangenheit immer wieder ein Problem war , ist der sogenannte Ladeplus , auf den intern sehr oft die Kühlschränke eines Wohnwagens geklemmt sind da der Heizstab um die 10 ampere zieht . Ist doof wenn das Auto parkt und der Kühlschrank weiter zieht . Ab ca . 2014 ist der ladeplus Serie bei vw mit eingeführt worden weil der Aufwand hinterher immer sehr groß war den Ladeplus nachzurüsten.
Edit : Löst das Energie-Management bezüglich Niederspannung im Fahrzeug aus , kann es sein das der Dauerplus ebenfalls getrennt wird , da primär der Motorstart vorgesehen wird .
Cool, danke für die schnelle Rückmeldung!
