Dectane Kennzeichenbeleuchtung
Hallo hat schon jemand mit der Kennzeichenbeleuchtung Erfahrung?
Wie Legal sind sie wirklich? Falls sie jemand verbaut hat würde ich gern ein Bild sehen.
Danke MfG
20 Antworten
Original geschrieben von Dorango
Hallo hat schon jemand mit der Kennzeichenbeleuchtung Erfahrung?Wie Legal sind sie wirklich? Falls sie jemand verbaut hat würde ich gern ein Bild sehen.
Danke MfG
Habe welche für meinen B7 bestellt.
Siehe hier:
www.dectane.de/product_info.phpSind ja die gleichen LED´s verbaut.
Sollen diese Woche noch geliefert werden. Wenn Du Interesse daran hast, stelle ich davon dann ein Bild rein.
Gruß Fred
Das wäre cool wenn davon ein Bild rein stellen können. Die haben ja ein E-Prüfzeichen gell? Wenn du ein Foto von dem E-Prüfzeichen machen könntest wäre ich froh Danke.
Das wäre cool wenn davon ein Bild rein stellen können. Die haben ja ein E-Prüfzeichen gell? Wenn du ein Foto von dem E-Prüfzeichen machen könntest wäre ich froh Danke.MfG
Wenn ich sie verbaut habe gibts natürlich ein Foto.
Mit dem E-Prüfzeichen gehe ich davon aus, dass sie es haben. Es steht ja nichts auf der Seite, dass sie nicht zulässig sind nach STVZO.
Jap hab grad alles durch gelesen und nix anderes gefunden.
LICENSE.PLATE.ILLUMINATON
Die fahrzeugspezifische Lösung für die perfekte Kennzeichenbeleuchtung durch LED.Audi und Volkswagen
.Modelle: Audi TT 8J ab 07, Q5 ab 08, A4 B8 ab 07, A(S)5 ab 07, VW Passat 3C (R36) ab 08.kompatibel mit Bordcomputer
.kompatibel zu Original-Steckverbindungen / kein Umbau notwendig
.LED Bestückung pro Stück: 18 LED
.1 Set bestehend aus 2 StückDectane LED-Kennzeichenbeleuchtungen bieten eine fahrzeugspezifische Lösung zur high-power Ausleuchtung
des Kennzeichens. Diese Artikel sind perfekt auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und sind plug-and-play.
Es handelt sich bei der Ausleuchtung nicht um eine LED Soffitte, sondern um eine aufwendig gefertigte LED-
Platine, die mit der maximalen Anzahl von LEDs bestückt ist. Diese Lösung ermöglicht eine gleichmäßige und
sehr helle Anstrahlung des Kennzeichens, welches nach dem Einbau in einem reinen LED-weiß erstrahlen wird.Art.Nr.: LPLVA01
Und in der FAQ steht auch drin:
Benötige ich eine ABE für ihre Artikel?
Da alle unsere Artikel, es sei denn in der Artikelbeschreibung ist etwas anderes aufgeführt, mit einem E-Prüfzeichen ausgestattet sind, welches auch auf dem Produkt angebracht ist, benötigen Sie keine ABE.
aber dann sollte man doch irgendwo ein E-Prüfzeichen finden oder täusche ich mich da?
Habe die Teile gestern erhalten und heute eingebaut.
Das Licht ist wie bei den Sofitten von Hypercolor. Muss aber nochmal schauen
wenn es dunkel ist.
Von einem E Prüfzeichen konnte ich nichts entdecken. Die Qualität an sich
ist auch nicht so toll. Die Klemmung ist nicht so straff wie bei den Original
Leuchten. Ich befürchte beim ersten Schlagloch fallen die raus.
wenn es dunkel ist.
Leuchten. Ich befürchte beim ersten Schlagloch fallen die raus.Gruß
Könntest du dann mal ein Bild machen. Wie sieht es mit Fehlermeldungen aus?
Du hast sie im 8K verbaut.
Grüßle
Hat schon jemand diese Kennzeichenbeleuchtung eingebaut.
Diese haben auch ein E-Prüfzeichen.
Meine sind zwa nicht von Kufatec aber die sind sich sehr ähnlich.
Meine haben auch E-Zeichen.
www.motor-talk.de/.../led-kennzeichenbeleuchtung-t2061546.html?...
VG
Original geschrieben von Rattyto
Meine sind zwa nicht von Kufatec aber die sind sich sehr ähnlich.Zitat:
Diese haben auch ein E-Prüfzeichen.Meine haben auch E-Zeichen.
VG
Soll das heißen das du die von Dectane hast?
Soll das heißen das du die von Dectane hast?Zitat:
VG
Natürlich nicht von Dectane!
Darf ich dich fragen ob du überhaupt mein Beitrag über den link gelesen hast??
Bei wem bedanke ich mich dort? Das ist ein MT User !!! Die von S-Line A6 sind wie die von Kufatec und der User S-Line A6 hatte die in Angebot bevor überhaupt Kufatec damit angefangen hat.
Lese die Beiträge dort einfach weiter.
Vielen Dank an S-Line A6 für die LED Kennzeichenbeleuchtung mit E-Prüfzeichen.Top Verarbeitung und Top Optik. Einbau ca. 5min.
Hier die Bilder.
Könntest du dann mal ein Bild machen. Wie sieht es mit Fehlermeldungen aus?Zitat:
wenn es dunkel ist.
Du hast sie im 8K verbaut.Grüßle
Hier mal das Bild.
Es gibt keine Fehlermeldung.
Dann besitzen sie keine Zulassung für den Einsatz als Außenbeleuchtungen an Kraftfahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO betrieben werden.
