- BMW
- 1er
- 1er F20 & F21
- Defekt an Klimaanlage (Fehler E71470 und E71472)
Hallo Zusammen,
als ich vor kurzem an einem heißen Tag die Klimaanlage eingeschaltet habe, wurde diese nicht kalt und ich habe ein Zischen aus den Lüftungsschlitzen wahrnehmen können.
Im Fehlerspeicher sind die Fehler E71470 und E71472 abgelegt. Hat einer eine Idee was defekt sein könnte? (1er BMW F20, 118i, 136PS, Bauj. 06.2015).
Gruß, Sebastian
20 Antworten
Moin, aus den Fehlercode werde ich nicht schlau. Welche Art von Auslese "App" verwendest du?
Möglicher defekte können sein, erstmal kein Gas mehr drinnen, weil möglicherweise undicht. Undichtigkeit kann durch Steinschläge erfolgen, daher wäre die Laufleistung noch interessant.
Ich verwende die App Carscanner mit einem V Linker Bluetooth OBD Adapter. Die Laufleistung beträgt 121.000km. Das Auto stand 6 Monate, die Batterie habe ich danach ausgebaut, voll aufgeladen und wieder eingebaut. Das erste mal, nachdem ich gefahren bin, die Klima nicht kalt wurde und den Fehlerspeicher ausgelesen habe, waren noch einige weitere Fehler enthalten (siehe Anhang). Ich habe diese dann erst einmal wieder gelöscht. Bei der nächsten Fahrt wurde die Klimaanlage sogar wieder kalt, dieses merkwürdige lautere Zischen aus denen Lüftungsschlitzen ist jedoch geblieben und die beiden Fehler E71470 und E71472.
@Sebastian28Bonn schrieb am 03. Juli 2024 um 21:38:58 Uhr:
Ein starkes Indiz für zu wenig Kältemittel im System.
Ich habe noch folgende Beschreibungen zu den Fehlern E71470 und E71472 gefunden (siehe Screenshots im Anhang). Könnte es dann eher ein defektes Expansionsventil sein?
Wenn Botschaften fehlen liegt das am Steuergerät der Klimaanlange.
Da fehlen Informationen die die Klimaanlage braucht.
Ergänzung:
E71470
Klimaautomatik:
AC-LIN:Botschaft (0x2D, StatusExpansionValve1LIN): Alive-Counter / CRC-Fehler
Heiz-Klima Steuergerät:
Botschaft (ST_CHGINTF, 0x3B4, FA): Timeout
E71472
Klimaautomatik:
Botschaft (0x47A, StatusTemperatureAndDiagnosisFunctionalHVS1): Ausfall. (OBD-relevant für Hybridfahrzeuge.)
Botschaft (CHGNG_ST, 0x3E9, FA): Timeout
Das Auto habe ich bis jetzt noch nie zu einer Klimaanlagenwartung gegeben...es wurde noch nie Kühlmittel aufgefüllt. Ich könnte das ja mal im ersten Schritt machen und schauen, ob das Zischen weg geht und ggf. die Fehler. An sonsten werde ich mal die Steckverbindungen, Sicherungen etc. prüfen.
@Sebastian28Bonn schrieb am 3. Juli 2024 um 22:06:08 Uhr:
Kühlt die Anlage denn noch?
"Kühlt die Anlage denn noch?"
Sporadisch...wie oben beschrieben. Nach der ersten Fahrt mit eingeschalteter Klima nicht, am nächsten Tag dann aber schon, jedoch mit Zischen aus den Lüftungsschlitzen und den Fehlern.
@Sebastian28Bonn schrieb am 03. Juli 2024 um 20:13:02 Uhr:
Bauj. 06.2015
@Sebastian28Bonn schrieb am 03. Juli 2024 um 22:6:08 Uhr:
Dann ist die Anlage nahezu leer. Die verliert auch ohne Leck ganz normal über die Jahre.
Das erklärt auch die abgelegten Fehler.
Der nächste Schritt sollte sein ein Termin bei einer Werkstatt zu machen und die Kältemittel auffüllen zu lassen. Wenn einfach nur das Gas leer ist, hast du keine weiteren Bedenken. Sollte aber kein Druck im System aufgebaut werden können, was die Maschine vor jeder befüllen prüft muss/sollte, hast du ein Problem.
Hi, ich habe heute die Klimaanlage befüllen lassen. Es war zwar wenig Kältemittel drin, aber es wurde auch seit 9 Jahren nicht mehr aufgefüllt.
Das Problem ist, dass die Fehler E71470 und E71472 nach dem Löschen nicht weggehen.
Nach kurzer Zeit stehen sie wieder im Fehlerspeicher.
Womit könnten die Fehler denn noch zusammenhängen, wenn die Klimaanlage wieder normal funktioniert?
Besten Dank!
@Fourdoors: Du hattest ja schon weitere Möglichkeiten genannt, aber wo könnte ich da genau anfangen zu suchen?
Ergänzung:
E71470
Klimaautomatik:
E71472
Klimaautomatik:
Hallo, ich habe das gleiche Fehlerbild ....kann mit den zwei Fehlern auch nichts anfangen.....wer kann mal konkret sagen was da zu machen ist ...?
Ich habe auch gelesen, dass es an einer zu niedrigen Batteriespannung liegen kann. Die Batteriespannung liegt bei mir aber noch bei 12,37V. Das sollte meiner Einschätzung nach aber noch i.O. sein.
Die Sicherungen im Kofferraum unter der Matte habe ich schon alle überprüft und die Sicherungen unter der Motorhaube Beifahrerseite unter der schwarzen Kunststoffhaube. Die sind alle i.O. gewesen.
Macht es ggf. Sinn noch weitere Sicherungen zu prüfen oder etwas über die Diagnose zu prüfen? Über Carscanner, deep OBD etc. könnte ich mir auch Werte anzeigen lassen, weiß aber nicht wonach ich suchen könnte, weil die Fehler E71470 / E71472 irgendwie nicht aussagekräftig sind.
