Defekte Glühkerze auf Zylinder 3
ich habe nun seit 2 Wochen die MKL bei mir an.
Jedes Mal wenn die Temperatur unter 10 Grad springt ist sie da
Fehlercode:
4986 - Glühkerze Zylinder 3 (Q12)
P0673 00 [11101101] - elektrischer Fehler im Stromkreis Warnleuchte EIN - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Also Termin bei der Werkstatt zum Wechsel.
Nun das Problem. Alle 3 Glühkerze die davor auch i.o. Waren wurden getauscht.
Leider ist die auf Zylinder 3 mit dem Drucksensor und diese ist aktuell nicht lieferbar.
Daher meine Frage: wie lange kann das noch gut gehen bzw. Welche Ausmaße kann das ganze annehmen wenn die Glühkerze nicht zeitig behoben wird?
Ich habe eine Fahrleistung von 500-800km pro Woche…
5 Antworten
Hatte vor einem Jahr Glühlerze Zylinder 4. Der Mechaniker meinte, dass das keinen Defekt verursache, könnte aber sein, dass er dann schlechter anspringt.
Was mich wundert: Die Werkstatt hat bei mir nur die eine getauscht. Auf meine Frage sagte der Meister, dass die anderen ja noch i. O. sind.
@Joschh schrieb am 5. November 2024 um 21:50:47 Uhr:
Okay danke dir!
Ja ich habe mir gedacht „komm wenn die eh dabei sind, können direkt alle einmal tauschen, dann hab ich alle neu wieder Ruhe“
Wieso nicht lieferbar? Die von BERU Borg Warner sind überall Online erhältlich.
Schick mir mal deine FIN und ich suche dir das richtige Teil raus, wenn du magst.
@tanzenderteufeL schrieb am 6. November 2024 um 21:15:02 Uhr:
TMBJJ7NP5L7072498
Danke dir??
03L 905 061 K ist 2023 entfallen, dafür jetzt die 03L 905 061 L
Kostet bei VW 157-, Netto
Oder alternativ siehe das hier:
