ForumPassat B8
  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Der BiTdi ist weg der 330d da
VW Passat
Themenstarteram 10. März 2019 um 19:36
Der Passat BiTdi ist weg , der BMW 330d ist da , ein kleiner Vergleich.
Eines vorweg, es sind rein meine Empfindungen und Erfahrungen.
Ich versuche es neutral zu halten da ich dies hier im Passat und BMW Forum poste.
Ich lasse absichtlich die Platzverhältnisse weg, da hier die beiden Fahrzeuge nicht zu vergleichen sind. Der Passat ist einfach größer, aber das weiß man ja vorher.
Also fangen wir mit dem ersten Eindruck an. Der BMW ist einfach emotionaler und schöner. Ich finde Ihn auch innen richtig gut , außerdem kann ich vieles was in Zeitschriften stand nicht nachvollziehen. Das Auto ist innen sehr gut zusammengebaut und nicht schlechter als ein Audi. Ok Flächen die man nicht anfasst sind manchmal nicht geschäumt aber die Teile die ich anfasse muss sind sehr wertig.
Schaltpaddel Alu statt Kuststoff wie im Passat , auch Türöffner sind Alu.IDrive Konopf fühlt sich gut und wertig an. Auch die anderen Regler sind gut anzufassen.
Fangen wir mal innen an.
Sitzposition angenehmer als im Passat , Sitze besser , Lenkradkranz endlich wieder rund ohne diese Kante beim Passat. Aber das wichtigste , die Armauflage an der Tür passt endlich wieder in der Höhe , was auf langen Strecken wirklich wichtig und angenehm ist ist. Da hat VW vom B7 zum B8 einen Rückschritt gemacht.
AID sehr angenehm und endlich wieder ein Tacho mit gleichmäßiger Einteilung. Wow wie schnell man sich daran wieder gewöhnt. 3 verschieden Anzeigen bei Comfort Eco oder Sport. Sehr schön bei Sport ist es aufs wichtigste beschränkt , Drehzahl und Tacho. Manchmal ist weniger einfach mehr.
Übrigens mag ich das BMW Orange in der Nacht.
Aber eigentlich schau ich nur noch aufs HUD. Da ist alles drin was ich brauche zum fahren.
An den Dreh Drück Knopf gewöhnt man sich schneller als gedacht. Vermisse den Touchscreen absolut nicht mehr.
Navi hat mehr Einstellmöglichkeiten , ansonsten hier ein Unentschieden. Für genauere Analyse sind 3000km im BMW zu wenig. Sehr gut ist dass es fragt wenn es eine neue Route gibt ob man die wählen will. Das hat im Passat gefehlt.
Beim BMW Connect gibt’s einfach etwas mehr zu lesen und einzustellen usw. Aber man braucht auch hier nicht alles. Aber alles gut einstellbar und ohne große Ablenkung von der Straße.
DAB Empfang besser als im Passat.
Hifi BMW zu Hifi Passat , da gewinnt der BMW
Ambientebeleuchtung ist im Passat schöner gelöst .
Scheibenwischer arbeitet besser als im Passat , vorallem ruhiger.
Spiegelheizung schaltet sich unter 3 Grad selbst ein , ok bringt aber bei nassem Spiegel nichts , Hier Passat besser.
Die 8 programmierbaren Tasten sind ein Hit , besser als jedes andere System. Mit einem Druck hat man das was man möchte.
Assystenssysteme: Hier ist der Passat besser . Den Spurhalteassy kann man sich beim BMW sparen. Der Abstandswarnen funktioniert auch nicht so gut wie beim Passat. Spurwechselwarner im Spiegel macht was er will und ist völlig unzuverlässig.ACC ist gleich gut. Auch bei den Tasten zum einschalten haben die Bayern wohl gelost wohin man die machen kann. Man merkt dass die später dazu gekommen sind. Wäre sicher besser gegangen. Dafür das Fach zu opfern neben dem Lenkrad ist einfach einfallslos. Der Ausparkassistent im Passat ist echt gut und fehlt mir im BMW.
Die Handbremse mag altmodisch wirken tut aber ihren Zweck und man gewöhnt sich schnell dran.
Autohold fehlt , das hätte BMW dem F31 schon gönnen können.
Keyless go. Hier fehlen mir die Sensoren in den hinteren Griffen, dafür funktioniert das Öffnen mit dem Fuß viel zuverlässiger wie beim Passat.
Die extra zu öffnete Heckscheibe finde ich jetzt sehr praktisch.
Tipp: Beim BMW auf jeden Fall die Rückfahrkamera bestellen. Die muss ich nachrüsten. Nach hinten ist der 3er völlig unübersichtlich.
Dann mal zum Antrieb und zum fahren allegmein. Wie gut der BMW Antrieb ist merkt man am Besten wenn man nach 3000km im BMW wieder in den Passat steigt. Da denkt man echt man sitzt im Lanz Bulldog.
Wie der Motor und das Getriebe zusammen arbeitet ist echt eine Wucht. Man denkt immer das Getriebe weis schon vorher was der Fahrer möchte. Der Motor hat einen tollen Sound für einen Diesel. Hier ist einfach klar , ein R6 ist eben durch nichts zu ersetzen. Diese aufgeblasenen 4 Zylinder haben zwar eine gute Leistung aber sind einfach nicht zu vergleichen. Das Downsizing bringt auch absolut nichts denn der BMW braucht eher weniger wie mehr Diesel. Grade in der Stadt und im Bereich über 180Km/h ist er sparsamer als der Passat.
Fahrwerk: Der Passat ist da auch sehr gut. Gradeauslauf und Windempfindlichkeit ist der Passat besser. ABER Kurven und Lenkung ist im BMW viel besser. Geht eben nichts über Heckantrieb.
Das Abrollgeräusch ist beim BMW etwas lauter aber nicht störend. Die Windgeräusche sind auch etwas mehr ab 160km/h liegt aber auch daran dass man den Motor nur leicht hört mit einem schönen dumpfen Sound .
Das DCC im BMW ist ok , aber die Spreizung im Passat ist besser. Sport und Normal ist gleich gut , fehlen tut die Comfort Abstimmung die man im Passat hat. Allerdings ist die Gesamtabstimmung im BMW sehr gelungen.
Lenkung ist im BMW direkter und genauer wenn man sich daran gewöhnt hat. Wenn man nur man kurz fährt und vom Passat kommt muss man sich echt daran gewöhnen.
Alles in Allem ist der BMW das angenehmere Langstreckenfahrzeug , was ich nun absolut nicht gedacht hätte. Bin am zweiten Tag ca 700km am Stück gefahren und war wirklich überrascht wie bequem das war. Liegt natürlich viel am Antrieb der einem einfach das Gefühl gibt immer da zu sein wenn man ihn braucht. Natürlich auch an den Sitzen und der gesamten Sitzposition im Fahrzeug. Lustig ist ich war gemütlicher unterwegs wie im Passat , der BMW entschleunigt mehr weil sein R6 so toll ist und man jederzeit dir Kraft hat die man braucht.
Die 19 Zoll Runflats sind nicht ganz so schlimm wie gedacht nur bei ganz kurzen Stößen etwas hart. Mal sehen wie es ohne Runflats wird.
Ich bin bisher sehr zufrieden mit dem BMW. Jetzt muss er noch seine Langzeitqualitäten unter Beweis stellen. Hier hat bisher jeder Passat die 160tkm ohne Probleme geschafft und wurde nie geschont. Auch lange Vollgasfahrten usw waren dabei Reifen hielten nie länger wie 25tkm , das muss der BMW nun auch beweisen.
Als Fazit , der Passt ist ein tolles Auto und für den Normalverbraucher sicher die bessere Wahl. Auch der problemlose Allrad macht im Nassen und im Schnee wirklich Spass .
Der BMW ist das Fahrerauto und hat einfach mehr Emotion mit einem unschlagbaren Antrieb.
112 weitere Antworten
112 Antworten
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Gefährt und allzeit knitterfreie Fahrt.
Wenn ich aber ehrlich bin, bringt der Vergleich mich jetzt nicht wirklich viel weiter, da oftmals leider nur gewertet und wenig begründet wurde. Deine Eindrücke sind verstanden, jedoch schwer nachvollziehbar.
z.B.:
Themenstarteram 10. März 2019 um 20:01
Ja , da gebe ich dir recht .
Spurhalteassy. BMW nur leichte Vibration am Lenkrad. Gelbe Linien erkennt er nicht. Passat: Lenkt selbst , erkennt gelbe Linien.
Spurwechselwarnung: Passat hat immer zuverlässig Fahrzeuge erkannt. BMW nur manchmal
ACC: Hat im Prinzip die gleiche Funktion und tut was es soll. Einstellungen beim Passat waren kurz und Sport. Beim BMW kann ich den Abstand zum Vordermann recht einfach am Lenkrad ändern. Verhalten beim Blinken und Spurwechsel ist sehr ähnlich, beide beschleunigen auch ungefähr gleich.
Ein danke für den Nachsatz. Die Assies interessieren mich in der Tat am meisten. :D
Themenstarteram 10. März 2019 um 20:47
@SCR_190iger schrieb am 10. März 2019 um 21:15:29 Uhr:
Dann auf die G Serie warten . In der sind alle Systeme besser. Aber ich wollte ja noch den F .
am 10. März 2019 um 20:52
Also n R6 in nem 3er BMW ist bzgl "Fahren" im Trocknen kaum mit dem Passat zu vergleichen, meine ich.
Ich kenne den 335 xd als Kombi recht gut, wie auch den BiTDI im Kombi und der 280 PS im Arteon. Der BMW ist ne andere Welt.
Passat fährt man meist, ich in jedem Fall, wegen Preis/Leistung und Platzbedarf. Da kommt platzmäßig nur die E-Klasse mit. Audi und BMW fährt man wegen der Motoren, 6 Zylinder und mehr, und BMW zudem wegen Fahrwerk. Sind halt mal locker +10 k Preisunterschied ....
haithamina
PS Schöne Farbe!
Themenstarteram 10. März 2019 um 20:54
Bei mir war das günstige Leasing der Grund und dass VW den BiTdi nicht liefern konnte. Audi kann aber nur einen V6 bieten und den mag ich gar nicht
Finde den Vergleich mit einem 3er schwierig, weil er nicht einfach nur kleiner ist. Er liegt von den Platzverhältnissen 1-2 Klassen unter dem Passat. Dafür ist er teurer, bietet aber natürlich Oberklassematerialien und einen sicher sehr schönen Motor. Preis-Leistungssieger bleibt der Passat trotzdem auf jeden Fall. Das wird noch deutlicher wenn man ihn mit dem eigentlich seiner Größe entsprechenden 5er vergleicht. Und Emotionen sind ja sehr subjektiv. Ich finde den Passat mit R-Line und 19“-Felgen jedenfalls auch sehr schön. Wünsche trotzdem viel Spaß mit dem BMW!
am 10. März 2019 um 20:59
@goldengloves schrieb am 10. März 2019 um 21:54:23 Uhr:
Audi kann zB auch nen 4 L oder 5 L TDI liefern ...
Themenstarteram 10. März 2019 um 21:04
JO können sie . Aber der DKW viel raus weil mir der innen nicht gefällt bzw nie gefallen hat
@johnny ramone schrieb am 10. März 2019 um 21:56:27 Uhr:
Ich hatte vor Kurzem den F31, aktuell den Passat B8 und G30. Der Passat ist genau zwischen den F31 und den G31 zu setzen (Kofferraum beim B8 außen vor).
Kofferraum außen vor ist aber unfair, gerade hier punktet der Passat besonders.
Das ist vollkommen richtig. Der Innenraum für Pasagiere beim G30 /G31 ist größer als beim Passat. Wiederum ist der Kofferraum vom Passat ist größer, als der vom G31.
Themenstarteram 10. März 2019 um 21:25
Ich hatte ja am Anfang geschrieben dass das Platzangebot nicht ausschlaggebend war. Hund passt rein , ansonsten sind wir meist zu zweit , ab und an zu dritt unterwegs und das geht im F31 auch noch sehr gut
Muss noch bisschen genauer werden: der G31 ist breiter, wenn man vorne sitzt. Der Passat hat für Pasagiere hinten mehr Platz, gemeint ist mehr Beinfreiheit.
