BMW Z4 Roadster (2018, G29) im Test: Technik, Preis, Motoren
- Erste Fahrt im neuen BMW Z4 für 2019 (G29)
- Offener Zweisitzer mit Stoffdach und sportlichem Anspruch
- Kräftiger Reihensechszylinder mit 340 PS
- Straffes Fahrwerk, direkte Lenkung
Cascais – Irgendwann wird die Fahrt zur Tortur. Der BMW Z4 kann dafür nichts. Aber wir sind nicht hierhergefahren, um mit ihm über die Autobahn zu fahren. Schon die ersten paar Meter im Z4 M40i haben neugierig gemacht auf die Küstenstraße.
Da muss man nur erst einmal hinkommen. Zugegeben, es gibt Schlimmeres als im BMW Z4 Cabrio über die 17 Kilometer lange Vasco-da-Gama-Brücke in Lissabon zu cruisen. Das Haar wird nur leicht vom Wind verwuschelt, die Heizung mildert die frühherbstlichen Temperaturen. Also Fenster hoch, Windschott dran – und Meilen fressen auf der tempolimitierten A12.
Unterwegs stehen schwere Entscheidungen an. Dach auf oder zu? Zum Glück muss man nie lange mit den Folgen leben. Die nächste Mautstation kommt bestimmt: Dann öffnet und schließt das Dach elektrisch in etwa 10 Sekunden, solange man nicht schneller wird als 50 km/h. Zur Not tut es auch ein kurzer Abstecher über den Rasthof, ohne anzuhalten. Das Verdeck dämmt gut, selbst bei höherem Tempo wird es nicht allzu laut im Z4.
BMW Z4 Motoren: Zum Start mit drei Benzinern
Lange Strecken funktionieren also im BMW Z4 des Jahrgangs 2018. Er federt ordentlich. Straff, aber komfortabel genug für mittelmäßigen Autobahnbelag. Bei niedrigem Tempo in der Stadt spürt man die Buckel und Kanten, wird aber nicht durchgeschüttelt. Wichtiger als Komfort ist Gefühl. Gefühl für den Straßenbelag und die Haftung der Reifen. Ich sitze im M-Performance-Modell Z4 M40i. Der sportlichste Z4 der neuen Generation. Vorerst und vielleicht für immer.
Der vorherige Z4 war nicht gerade für großen Sport bekannt. Zu weich, zu wenig Sportwagen, zu viel Cruiser. Der neue Z4 soll genau das besser machen. Deswegen hat er eine Vorderachse, die im Prinzip aus dem BMW M4 stammt. Deswegen gibt es im Z4 M40i ein Sportdifferenzial. Serienmäßig zum ebenfalls serienmäßigen adaptiven M-Fahrwerk. Beides gibt es optional für den Z4 sDrive30i, das M-Fahrwerk kann man auch unter den Z4 sDrive20i schrauben lassen.
Bei BMW will sich niemand festnageln lassen, ob es einen noch schärferen Z4 als den M40i geben wird, einen reinen M-Roadster. Carsten Pries, Produktmanager der BMW M GmbH, sagt nur: „Fahren Sie erstmal und sagen dann, ob es noch einen Z4 M braucht.“ Gerne.
BMW Z4 M40i technische Daten: R6 (B58) mit 340 PS
Jede Autobahn endet irgendwann. Ich fahre ab in Richtung Küste. Die ersten Kurven sind nur ein Vorgeschmack auf das, was noch auf uns wartet. Ich lege den Sport-Modus ein. Die Lenkung des Z4 wird schwerer, das Fahrwerk strafft sich. Holprigen Belag gleicht der Z4 schön aus. Er fließt über die Buckel und surft durch die ersten schnellen Kurven.
Die Straße wird enger, leerer und anspruchsvoller. Zeit für Sport+ – und damit einen Riesensprung in Richtung Fahrdynamik. Die ohnehin direkte Lenkung wird jetzt richtig spitz, durch den Kranz kommen wichtige Infos an den Fingern an. Wie ist die Straße beschaffen? Was machen die Vorderräder? Wieviel Grip steht zur Verfügung?
Der rechte Fuß klappt ab, der Z4 springt vorwärts. 340 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment klingen nicht üppig, in anderen Modellen holt BMW 360 PS aus dem Reihensechser mit dem Motorcode B58. Macht aber nichts. Der M40i geht auch so toll vorwärts. Er hängt großartig am Gas und reagiert im Sport+-Modus extrem spontan aufs Pedal. Die Bremse ist gut dosierbar, könnte aber eine Spur bissiger zupacken. Das Pedalgefühl ist eine Prise zu weich.
BMW Z4 Coupé: Keine Pläne für ein Blechdach
Das hindert nicht daran, den Z4 auf der Nase tief in die nächste Kurve hineinzubremsen. Die Vorderachse hakt sich ein, das Heck drückt von hinten. Der Z4 zieht eine präzise Linie. Scheitelpunkt, Gas – das Heck drängt gut berechenbar nach außen. Das Sperrdifferenzial tut seine Arbeit und schiebt den Z4 enger in die Kurve.
Das ESC ist im Sport-Handling-Modus nicht ganz aus, aber es lässt genug Raum für leichte Drifts. Kurzes Gegensteuern, ausreiten – geradeziehen, Vollgas. Der R6-Turbo pfeift und zischt dazu. Das klingt ein wenig nach Japan-Tuner. Hört man hier die eng verwandte Supra von Toyota heraus? Die wurde schließlich auf Basis des Z4 von BMW nach Toyota-Vorgaben entwickelt. Ein BMW Z4 Coupé wird es daher nicht geben, den Part übernimmt die Toyota Supra.
Doch keine Sorge. Der Z4 klingt zwar im Ansatz halbstark, wird aber nie zu laut oder prollig. In Sport+ sprotzelt er auch mal, drängt sich aber nicht zu sehr auf. Ein bisschen mehr Charisma könnte der Reihensechser vertragen. Beim Cruisen denkt man manchmal, ein bisschen weniger Dröhnen wäre auch schön. Doch insgesamt passt das.
Kein Bedarf für einen BMW Z4M
Kurve für Kurve treibt man den Z4 M40i über die Bergstraßen hoch über der Küste. Handlich und leicht wirft man ihn durch die Ecken. Das fühlt sich mühelos an und könnte noch lange so weitergehen. Doch irgendwann ist Feierabend. Zurück geht es wieder über die Autobahn, aber entspannter. Die Neugier ist befriedigt.
Was das Dach betrifft ist die Entscheidung jetzt leicht: Die Temperaturen pendeln sich knapp unter 20 Grad ein. Also fahre ich offen. Mit der Sonne im Gesicht und dem Wind im Haar lässt sich auch die Frage nach einem Z4M leicht beantwortet: Nein, braucht man nicht. Dagegen hätten wir aber nichts.
BMW Z4 Technische Daten: Motoren zum Marktstart
Modell | BMW Z4 sDrive20i | BMW Z4 sDrive30i | BMW Z4 M40i |
Motor | 2,0-l-R4-Benziner | 2,0-l-R4-Benziner | 3,0-l-R6-Benziner |
Leistung | 197 PS (145 kW) | 258 PS (190 kW) | 340 PS (250 kW) |
Drehmoment | 320 Nm | 400 Nm | 500 Nm |
Antrieb | 8-Gang-Automatik, Hinterräder | 8-Gang-Automatik, Hinterräder | 8-Gang-Automatik, Hinterräder |
0-100 km/h | 6,6 s | 5,4 s | 4,6 s |
Geschwindigkeit | 240 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
Verbrauch | 6,1-6,0 l/100 km | 6,1-6,0 l/100 km | 7,4-7,1 l/100 km |
CO2-Ausstoß | 139-137 g/km | 139-137 g/km | 168-162 g/km |
Länge/Breite/Höhe | 4,324 m/1,864 m/1,304 m | 4,324 m/1,864 m/1,304 m | 4,324 m/1,864 m/1,304 m |
Radstand | 2,470 m | 2,470 m | 2,470 m |
Gewicht (EU) | 1.480 kg | 1.490 kg | 1.610 kg |
Kofferraumvolumen | 281 l | 281 l | 281 l |
Preis | ab 40.950 Euro | ab 48.950 Euro | ab 60.950 Euro |
Marktstart | März 2019 | März 2019 | März 2019 |
210 Antworten
ERSTER
Sieht schon schick aus, aber die Front hätte ruhig selbstbewusster und aggressiver sein können!!!
Die beiden Streben im Motorraum hat wohl der Dorfschmied gedengelt.- Schlimm die Enden. --- Da
gehören gesenkgeschmiedete Alu-Teile rein.
Sorry BMW, das wird keiner. Isser nicht süß?
Täuscht mich das, oder erinnert der Z4 jetzt von der Seite nicht eher an die Konkurenzprodukte von Mercedes? Finde Ihn trotzdem recht ansprechend.
Edit: Das Heck haben sie sich offensichtlich be der Nissan Z-Serie ausgeliehen
Gleichzeitig war das schon wohl auch der Test des kommenden Toyota Supra. ..
@10emmi68 schrieb am 7. November 2018 um 06:53:39 Uhr:
Oh Mann, selten so gelacht.
Zum Z4, seit der Version E89 empfand ich den schon immer als "irgendwann mal haben wollen"-Auto.
Der neue gefällt auch. Sehr schön.
Ein schönes Teil, Handchaltung gibt es nicht mehr ?
Schon erstaunlich wie schnell man heute schon mit dem Vierzylinder sein kann .
Hm. Sehe Anleihen von Mercedes SLK und Nissan 350Z.
Irgendwie was neues, aber nicht BMW...
Und die Nieren, was soll das?
Könnt ihr mal aufhören im Internet nach Autos zu suchen, die mit viel Alkohohl und kurz vor der Erblindung irgendwelche Ähnlichkeiten haben könnten.
Je öfter ich ihn sehe, desto besser gefällt er mir.
Ne was ein hässliches Stück deutsch- japanischer Wirtschaftshistorie......
@hudemcv schrieb am 7. November 2018 um 07:26:23 Uhr:
Sorry, war mein erster Eindruck, als ich die Bilder gesehen habe
Habe ja auch nicht gesagt, dass er mir nicht gefällt. Aber anscheinend haben alle aktuellen Designer den gleichen "Lehrmeister"
Wenn ich den neuen Z4 so anschaue, frage ich mich echt, was aus BMW geworden ist.
Der Wagen sieht aus wie eine Wespe auf Crystal Meth mit 8-Gang Opamatik..
Früher habe ich immer versucht die Kaufentscheidungen Richtung BMW zu drücken, aber heute bauen die abgesehen vom M2 echt nurnoch unattraktiven Einheitsmüll, die Zeiten von S54 und Handschaltung sind heute quasi nicht mehr vorhanden, ich kann den Karren echt nichts mehr abgewinnen..
Krass wie sehr manche heute immer noch die gute alte Handschaltung verklären.
Warum soll man sich beim Fahren noch mit Schalten herumärgern.
Und ja, es macht mega Spaß, wenn man die Gänge selbst wechseln kann, aber schneller ist man damit eh nicht.
