- Jeep
- Der neue Jeep Avenger 4xe: Mit Allradantrieb für mehr Spaß und Freiheit
Link zur Pressemitteilung: https://www.media.stellantis.com/.../...b-fuer-mehr-spass-und-freiheit
7 Antworten
Ganz klar ist mir die Beschreibung nicht. Wird der Vierradantrieb nur durch den Elektromotor hinten erzeugt oder gibt es zusätzlich eine Kardanwelle?
Wenn der 4Radantrieb nur durch den Elektroantrieb erzeugt, wird wie weit kommt man dann?
Mit Sicherheit Elektromotor. War jetzt ein Bericht über? im TV, der E Motor hatte 6 PS.
kann nicht ganz stimmen mit den 6 PS:
mit zwei Elektromotoren mit je 21 kW, die beide Achsen bewegen können
das sind gute 28 PS je E-Motor.
Es ist ein elektrischer Allradantrieb. 21 kW pro E-Motor ist nicht wenig und ich fasse es so auf, dass der Verbrenner auch direkt den Strom für die beiden Motoren liefern kann.
Das halte ich für unwahrscheinlich das die Lichtmaschine 42 KW und mehr liefern. Eigentlich ist ja im Mildhybrid System es so vorgesehen das Emotoren unterstützend sind und diese von der Batterie gespeist wird.
In der Pressemitteilung heißt es:
Der Jeep Avenger 4xe ist mit einem intelligenten Allradsystem ausgestattet, das sicherstellt, dass die 4x4-Fähigkeit bei Bedarf immer verfügbar ist.
Dieses "immer verfügbar" heißt für mich, dass es nicht von der kleinen Batterie des MHEV Systems abhängt.
Da hast du recht.
