- Skoda
- Fabia & Roomster
- Fabia 2 & Roomster
- Diagnosegerät diverse Codes / Adressen gesucht
Hallo kann mir jemand mal die ,,Adresse,, bzw Code geben für das Diagnosegerät um folgende Einstellungen freizuschalten?
Skoda Fabia 2 BJ 2013
- Fensterheber bei einmaliger Betätigung zum kompletten schließen des Fensters
- kurzes Hubsignal beim verschließen ( Auto bewegt sich nur auf Privatgelände !!!)
Eventuell noch etwas nützliches was man freischalten könnte,was ich hier nicht aufgeführt habe
Vielen Dank im vorraus
1 Antworten
Hi, mit den Fensterhebern kannst Du in der Regel selbst bewerkstelligen, indem Du das kpl geöffnete Fenster manuell schließt und den Finger ca. 5 Sekunden auf „zu“ gedrückt/gezogen hälst. Wenn das nicht funktioniert, nochmals wiederholen. In der Regel lernst du so die Fensterheber an.
Das Hupen beim abschließen funktioniert in der Regel nur, wenn das Fahrzeug eine werkseigene Alarmanlage hat. So war das damals bei mir beim Yeti.
Ich weiß nicht genau, ob es auch beim Fabia gleich oder ähnlich funktioniert.
