Die richtig Servopumpe finden?
ich suche für meinen s211 E220 100PS (0710 960) die richtige Servopumpe. Ich hatte mir bei Autodoc die richtig Pumpe ausgesucht.
EAN Nummer 226985209981632099816. Will jetzt keinen Link nach Autodoc einfügen.
Laut Mercedes ist es diese Nummer 003 466 01 01.
Alles stimmt mit der bestellten Pumpe überein.
Trotdem sind an meiner verbauten defekten Pumpe die Befestigungen etwas anders.
Ist jetzt etwas blöde zu erklären. Wenn ich von oben auf die Pumpe schaue, wird mit zwei Schrauben ein Anbauteil an der Pumpe befestigt. Die beiden Löcher haben natürlich ein Gewinde.
Bei der neuen Ersatzpumpe sind es einfach nur zwei Löcher OHNE Gewinde.
Hat event. jemand eine "sichere" Bestellnummer oder so?
Manfred
41 Antworten
Was nutzen all deine Erklärungen? Mach bitte von der neuen und der alten Pumpe ein Foto und stell es hier rein. Bei der Gelegenheit poste bitte die VIN, dann kann ich dir die richtige Pumpe raussuchen. Oder du liest die Teilenummer von deiner alten Pumpe ab.
Einen 211er mit 100PS? Du verwechselst das evtl. mit KW? 136 PS kenne ich
Kein Problem.
WDB2112061A547283
Es geht um die Schrauben (rote Pfeile)
Die neue Pumpe habe ich noch nicht ausgepackt. Durch die Folie kann ich aber erkennen das dort kein Gewinde ist.
Sorry. Natürlich KW.
@w210inblack schrieb am 28. Aug. 2024 um 17:15:11 Uhr:
Das sind Durchgangsbohrungen, da werden die Schrauben durchgesteckt und am Motor sind die Gewinde zum befestigen.
Tja, das hatte ich auch gedacht. Ich hatte die Schrauben ja schon rausgeschraubt.
Es ist dort ein Gewinde in der Halterung der Servopumpe. Die Schrauben sind ca 20mm lang. Die kommen nicht bis zum Block.
Wahlweise stehen drei Stück zur Auswahl:
A003 466 00 01
A003 466 01 01
A004 466 12 01
So ein Mist,
egal welche Nummer ich eingebe, es werden mir immer die gleichen Pumpen bei Autodoc angezeigt.
Ist das event. der falsche Laden für solche Dinge?
Ist das nicht (fast) immer der falsche Laden
Wenn du kein Originalteil haben willst, dann wäre dies hier vielleicht eine Möglichkeit:
https://www.bandel-online.de/...rcedes-benz-e-klasse-014-631-0007.html
Die sind alle ohne Gewinde. Nimm halt längere Schrauben.
Schick den Schrott zurück und kaufe die Pumpe bei Firmen, die dir das richtige Teil verkaufen. Autodoc und ATU sind der größte Schrott auf der Erde
Hallo zusammen können wir jemand erklären, was genau das bedeutet bei meinem CLS 350
Zündkerze für meinen CLS
@Bojan40 schrieb am 28. August 2024 um 21:01:25 Uhr:
Ist mir neu, das eine Servopumpe Zündkerzen benötigt?
@w210inblack schrieb am 28. August 2024 um 18:01:56 Uhr:
So ein Mist,
Das ist der falsche Laden für alles.
