Die richtige Reifengröße wählen - 19zoll C400
Mercedes C-Klasse W205
Hallo C-Klasse Fahrer!
Ich fahre einen 2016er S205 als C400T 4M.
Serienmäßige Radgröße ist 225/50/17 auf 7,5j x 17 Zoll.
Nun möchte ich im Sommer auf 19 Zoll, die Felgen Sind Borbet Gtx in - - > VA 8.5j x 19 // HA 9,5J x 19
Im Gutachten der Felgen steht, "bei Verwendung von 235/35/19 rundherum, ist keine Eintragung notwendig, da ABE"
Wie kann das sein, dass das Gutachten fordert, auf verschieden breiten Felgen die gleiche Reifenbreite zu fahren?
Genau das bring doch unterschiedliche Umfänge, was beim Allrad in Kombination mit Abs und ESP schlecht ist?
Wie denkt ihr darüber?
Wenn man 19 Zoll von Werk aus hat, hat man 7.5j und 8.5j mit 235 und 245/255.
Ich bin verwirrt.
Danke euch im voraus!
25 Antworten
Was hat die Reifenbreite mit dem Umfang zu tun?
Und so wie sich das liest ist es auch keine Forderung sondern lediglich ein Hinweis...
Wenn sich der Reifen auf der breiteren Felge breiter ziehen muss, wird er flacher - - > Umfang geringer!
Ein 235er zieht sich schon auf einer 8,5er....bist du sicher, dass der auf einer 9,5er montiert werden darf?
Bedauerlicher Weise, ja! Deswegen bin ich so verwirrt
@C400Exclusive schrieb am 13. Dezember 2019 um 18:28:58 Uhr:
Du solltest mit deinem Reifenhändler sprechen, wenn der die über die Felge zieht.🙂
Meiner staucht die in die Felge, d.h. je breiter die Felge umso weniger zieht der sich.
Die Differenzen werden sich im Flankenbereich abspielen, da die Karkasse sich wohl kaum merklich ziehen/stauchen wird.
Mit etwas Druckspielerei lässt sich das sicher regulieren.
Und natürlich spielt die Flankenstellung auch noch mit rein:
\__/
versus
/___\
Auch hier mal diskutiert:
https://www.motor-talk.de/.../...breite-mit-einberechnet-t2234462.html
@C400Exclusive schrieb am 13. Dezember 2019 um 17:04:05 Uhr:
die Felgen haben doch keine ABE,sondern "nur" ein Teilegutachten.
Deshalb -neben allen anderen Auflagen- beachten:
"A02) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO
auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten
Muster bescheinigen zu lassen."
Ob eine Eintragung notwendig ist - sofort,später,gar nicht-
notiert der Prüfer auf der Abnahmebescheinigung.
Teilengutachten:
http://gutachten.bmf-application.com/.../RZ-065254-021-B0-1b-1-001.pdf
@touaresch schrieb am 14. Dezember 2019 um 10:19:36 Uhr:
Teilengutachten:
Vielen Dank dir,
Aber der Code GCT als Auflage im Teile Gutachten, sagt doch, dass ich A01 bis G01 nicht zu beachten habe, da ich 225/50/17 als serienmäßige Größe habe. Also doch keine Eintragung durch einen Dekra-Mann?!
Das war die Aussage der dekra!
@C400Exclusive schrieb am 14. Dezember 2019 um 10:45:14 Uhr:
Teilengutachten:
Vielen Dank dir,
Nicht A01 bis G01
sondern
GCT)Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 205/60R16,
225/45R18, 225/50R17, 225/55R16, 245/35R19, 245/40R18, 245/45R17, 255/35R19
ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren
(Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EGGenehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu
beachten.
Mit Teilegutachten ist immer eine "TÜV/DEKRA usw."-Abnahme erforderlich 🙁
... Und da ich die 225/50/17 serienmäßig eingetragen habe, müssen dann etwa A01 bis G01 NICHT beachtet werden?
Ist ja eine doppelte Verneinung. Interessant, normaler Weise ist dieses Teilegutachten doch eindeutig, wie kann es dann seitens eines Dekra Ingenieurs zu solch widersprüchlichen Aussagen kommen?
Update:
im Gutachten steht:
B85 - nicht zulässig mit Bremsanlage 342mm Durchmesser Achse 1.
Damit wars das dann eh. Lt. Gutachten passend für C400 aber nicht mit der großen Bremse.
Pech gehabt.
Wenn jemand Interesse hat an einem Satz Borbet Gtx in Mischgröße passend für 205 C63, die gehen günstig raus!
Schau mal hier:
https://www.felgenshop.de/.../
https://www.wheelmachine2000.de/.../download.html?...
@tyrone76
Vielen Dank dir. Wie bereits besprochen, leider darf ich die Felgen anscheinend nicht fahren, da B85 - nicht zulässig mit Bremsanlage 342mm Durchmesser.
@C400Exclusive schrieb am 19. Dezember 2019 um 07:21:04 Uhr:
@tyrone76
B85 gilt doch nur bei 8,5x19 ET 45 auf der Vorderachse (VA).
Bei Deinem Link (und meinem) für die Kombi VA 8,5" + HA 9,5"
ging es doch um 8,5x19 ET 35
und da gibt es keine Auflage B85 😉
