- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Diesel, Sept. 2010, hubraum 1461, 78kw(106ps): Einspritzung ueberpruefen
Ein liebes Hallo,
Ich fahre einen Renault Grandtour Diesel, Erstzulassung September 2010,hubraum 1461, 78kw(106ps), 4000/min.Jetzt zeigt er mir die Fehlermeldung einspritzung ueber prüfen an. Kennt sich jemand damit aus oder kennt eine günstige Werkstatt in Magdeburg und Umgebung die mir helfen koennen. Waere sehr dankbar fuer Tips, da ich auf das Auto angewiesen bin.
LG. Annett
21 Antworten
Das "Einspritzung überprüfen" heisst nur, dass man den Fehlerspeicher der Einspritzungs-ECU auslesen soll (bitte mit einem Renault-Gerät und nicht mit einem Standard-Gerät). Da steht dann die Ursache. Erst dann kann dir jemand helfen.
Hab dir Infos zur Motorisierung im Betreff ergänzt, da das bei Motorproblemen sehr hilfreich ist.
Möglicherweise können freie Werkstätten nicht tief genug in die Elektronik reinschauen. Im Zweifel von einer Renault-Werkstatt die Motorfehler auslesen lassen. Nur wenn man alle Fehlercodes hat, kann man dir hier im Unterforum bzw. kann dir auch eine freie Werkstatt mehr sagen.
Magdeburg ist von mir aus ganz weit weg, kann dir also nicht mehr sagen.
notting
Ich danke dir erstmal recht herzlich
@Brokenheart schrieb am 3. September 2022 um 14:42:20 Uhr:
Kennt sich jemand damit aus?
Liegt in der Regel an einem brüchigen Schlauch für 4€ am Differenzdrucksensor.
In der Werkstatt kostet dich so eine Reparatur ein großes Vermögen (knapp 4stellig).
Okay danke fuer den tip
„Wenn“ es der Schlauch sein sollte wird nur die komplette Leitung angeboten und verkauft. Es ist sehr wichtig diese komplett zu tauschen, es kann sein dass die Leitung verstopft ist, das System arbeitet dann nicht korrekt. Der Tausch ist etwas unangenehm.
Meist empfiehlt sich auch den Sensor zu ersetzen da dieser durch Ruß sind Hitze der Abgase bereits geschädigt ist.
Um folge Störungen am DPF zu vermeiden…bitte befolgen.
Das aber wirklich nur wenn das die Ursache ist.
Der K9K ist relativ robust und wird heute noch gebaut.
Lass ihn aber trotzdem auslesen, es kann dennoch andere Ursachen haben.
@PKGeorge schrieb am 3. September 2022 um 18:06:02 Uhr:
Da würde eher die Meldung „Abgas Prüfen“ erscheinen.
4€ ? Niemals…geht garnicht. Nur wenn du normalen Benzinschlauch nimmst, dieser ist aber total ungeeignet.
Der Rest steht in meiner Erklärung.
Wechsele im Jahr etliche von den Schläuchen, Leitungen etc.
@matzel schrieb am 3. September 2022 um 19:17:37 Uhr:
Nunja, klingt ja mal wieder überheblich Meister @matzel
Dann lies dir die Info durch und @Brokenheart sollte sich das auch durchlesen:
https://www.motor-talk.de/.../...lage-tempomat-begrenzer-t7246067.html
Danke werde ich mal machen
@PKGeorge schrieb am 3. September 2022 um 21:49:14 Uhr:
Tja, gelernt ist gelernt.
Schon scheisse wenn man keine Ahnung hat und nur heißer Dampf aus der Rübe kommt. Also… still sein.
Okay ich weiss das ich keine ahnung habe deswegen frage ich ja hier
@Brokenheart schrieb am 3. September 2022 um 21:59:43 Uhr:
Nunja, du bist (keine Ahnung) bestimmt nicht gemeint!
PKGeorge ist gemeint.
Große Töne spucken und Stunk machen.
Einer der alles kann und alle anderen haben keine Ahnung…. Und die Qualifikation ist nichts wert.
Tja…nicht mein Problem dass er es zu nichts gebracht hat…
Erklärt so einiges warum der Ruf von MT so schlecht ist….Grund gefunden .
@matzel schrieb am 3. September 2022 um 22:10:29 Uhr:
OK, das laß ich mal so stehen!
