  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Digital Cockpit Pro Farben anpassen Codierung
VW Passat B8
ich möchte mir einen Passat Kombi B8 kaufen mit dem Digital Cockpit Pro. Ich kann aber überhaupt nichts mit der blauen Farbe anfangen und wollte daher nachfragen ob ich hier andere Farben einstellen oder aktivieren kann via Codierung?
Ich wäre euch dankbar wenn es die Option gibt das mir vielleicht jemand die Info geben unter Angabe der Codierung.
Vielen Dank und Grüße
11 Antworten
es scheint also noch keine Codes zu geben, sehr schade
Die Farbe der Ringe um Tacho und Drehzahlmesser stell ich über die Ambientebeleuchtung ein.
mein Fahrzeug verfügt nicht über die Ambient Beleuchtung, daher ist die Option auch nicht offen und ich würde sie gerne
via Codierung freischalten
Ich kann dir das codieren
Geht das über obd11?
Ich habe auch keine Ambientenbeleuchtung und daher kann ich keine Farben verändern. Ich benutze VCDS und habe folgendes gemacht:
STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung >
Kanal "Innenlicht 2.Generation-weicher Farbwechsel" > Wert auf "aktiv" anpassen (wenn gewünscht)
Kanal "Innenlicht 2.Generation-Instrumententafelbeleuchtung mehrfarbig" > Wert auf "aktiv" anpassen (wenn AID verbaut)
Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Frei_Farbwahl_ueber_HMI" > Wert auf "nicht aktiv" anpassen
Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambient_Farbliste_HMI" > Wert auf "aktiv" anpassen
Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit alle Zonen" > Wert auf "aktiv" anpassen //nötig, damit im Ambientemenü der Knopf "alles" vorhanden ist, womit die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt an/aus-geschalten wird
Kanal "Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Ambientemenue mit globalem aus" > Wert auf "aktiv" anpassen //nötig, damit Ambientemenü sichtbar wird
Ist nicht so trivial und habe mir noch folgende Notizen gemacht:
- die Fußraumbeleuchtung lässt sich nach Aktivierung vom Ambiente "… globalem aus" nicht mehr unter Licht einstellen (nicht mehr dort sichtbar); durch "… mit allen Zonen Knopf" kann sie ausgeschaltet werden während der Fahrt; das ist sozusagen der Ambientenleisten-Ein/Aus-Knopf und dazu gehört auch der Fußraum; der Fußraum funktioniert aber sonst wie gehabt (einsteigen usw.); Stärke der Einstellung für während der Fahrt müsste man dann über vcds machen und geht dann nicht mehr über Menü; aber da ich das sowieso während der Fahrt aus haben will, brauch ich es nicht zwingend einstellen
Irgendwo muss man die Farben noch einstellen, die dann auswählbar sind. Farben anbei.
Ich finde das Standard-blau aber auch nicht schlecht. Habe ich derzeit nicht mit-codiert. Die Farbe hätte ich gern noch zur Auswahl. Weiß jemand, welche Frabcodierung das genau wäre? Also was für ein Blau das genau ist?
Guten Abend, ich habe mal eine Frage zu dem Thema.
Ich würde gern die Farbe nur vom VC ändern, quasi so das die Ambiente blau ist und das VC rot. Da ich das GTI Tacho Desain habe, wäre dies möglich?
@Rappel81 schrieb am 3. Oktober 2024 um 03:21:46 Uhr:
Interessante Frage.
Versuche mal folgendes. In den APKs von BCM gibt es zwei Farblisten:
Ambience_lightning_color_list
und
Ambience_lightning_color_list_lin
. Nimm dir eine Farbenummer und setze die Farbwerte wie z.B. folgt.
[VO]_Ambience_lightning_color_list:
[LO]_Rotwert Farbe
X
: 255
[LO]_Gruenwert Farbe
X
: 0
[LO]_Blauwert Farbe
X
: 0
[VN]_Ambience_lightning_color_list_lin:
[LO]_Rotwert_Farbe_
X
_lin: 0
[LO]_Gruenwert_Farbe_
X
_lin: 0
[LO]_Blauwert_Farbe_
X
_lin: 255
Dann diese Farbe in Einstellungen von Ambientebeleuchtung im MIB wählen (soll Rot angezeigt sein).
Tacho und Radio soll Rote Farbe haben, die Leisten - Blaue.
@kotjara04 schrieb am 3. Oktober 2024 um 09:37:16 Uhr:
Interessante Frage.
Versuche mal folgendes. In den APKs von BCM gibt es zwei Farblisten: Ambience_lightning_color_list und Ambience_lightning_color_list_lin. Nimm dir eine Farbenummer und setze die Farbwerte wie z.B. folgt.
[LO]_Rotwert Farbe X: 255
[LO]_Gruenwert Farbe X: 0
[LO]_Blauwert Farbe X: 0
[LO]_Rotwert_Farbe_X_lin: 0
[LO]_Gruenwert_Farbe_X_lin: 0
[LO]_Blauwert_Farbe_X_lin: 255
Hallo,ich danke dir für deine schnelle Antwort so wie für den Vorschlag.
Ich selber habe einen OBD11 , kenne mich auch noch nicht so mit aus. Weist du wo ich da hin gehen muss um das zu finden was ich einstellen soll?
Die Farbwerte werden in Anpassungskanälen von Steuergerät 09 (BCM) angepasst.
Wie du in die Anpassungskanäle mit OBD11 kommst, soll dir einer sagen, der das APP nutzt. Für meine Sachen nutze ich ODIS oder VCP.
Kann ich auch codieren was angezeigt wird ?
Z.B links im Kreis des drehzahlmessers wird der Verbrauch angezeigt - kann da auch was anderes angezeigt werden ?
