- Passat
- Passat B8
- Discover Media startet mit Ausnahmen nur noch nach Reset
Liebe Community,
seit dem letzten Kartenupdate (V20) bemerke ich bei meinem Discover Media (B8, Modelljahr 2017) ein Problem beim Starten: Das Infotainment startet beim Einschalten der Zündung oder manuell über den Einschaltknopf nicht mehr regelmäßig. In diesem Fall führt dann erst ein Reset über langes Drücken des Einschaltknopfes zum Start.
Da ich einen direkten Zusammenhang zum Kartenupdate vermutet habe, habe ich es alternativ über das Kartenmaterial im SD-Slot 2 versucht und auch mit einer kleineren (Original-) VW SD-Karte mit eingeschränktem Kartenmaterial. Das Verhalten ist weiterhin bis auf Ausnahmen wie beschrieben fehlerhaft.
Ich habe auch noch keine Regelmäßigkeit wahrgenommen, wann der Start des Discover Media direkt funktioniert und wann erst ein Reset nötig ist.
Könnt ihr mir bitte mit Rat und Erfahrung weiterhelfen? Vielen Dank im Voraus!
2 Antworten
UPDATE: Ist überhaupt keine SD-Karte mit Kartenmaterial eingelegt, startet das Infotainment regelmäßig.
Somit:neue SD Karte besorgen und beschreiben sollte das Problem beheben, sofern es kein Fehler beim SD Leser ist.
