  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Display schwarz, Radio etc. funktioniert aber
Opel Astra K
mein Display ist schwarz, aber das Radio, Telefon und Touch funktioniert. Nur sehe ich eben nichts.
Wir haben heute die Batterie kurz abgeklemmt und danach ging das Display wieder, also alles funktioniert auch das Bild. Nach dem Ausschalten des Autos und wieder anmachen, war der Bildschirm dann wieder schwarz. Das heißt ja, der Bildschirm ist nicht komplett kaputt oder?
An was könnte das liegen?
Habt ihr Ideen, was helfen könnte?
Freue mich auf jede Antwort :)
Opel Astra K 2015, 105PS, Benzin
6 Antworten
Ich hoffe für dich, daß es tatsächlich das Display ist (sehr wahrscheinlich, weil häufiger Fehler). Kostet bei Ali 100€ und kann, dank Tutorial bei YT, auch leicht selbst erledigt werden. Alles andere ist teuer... Du bist im übrigen nicht alleine und es gibt hier schon sehr viele Infos dazu. Das dein Touch noch funktioniert ist auch normal.
Vor Jahren musste ich auch die ganze Displayenheit wechseln, gab es damals bei Helmut Steffen (den Ebayshop kann man ergoogeln) als Plug-and-Play Lösung. Ist aber teurer als die von IAF beschriebenen 100€ für mehr Eigenleistung.
Für das Display bei Ali,
must du das Display komplett ausbauen .Auf dem Display steht die nummer die du brauchst.
Also auf dem Reinen Display nicht auf der Plug and Play box beim ausbau.
So kommst du sicher an das display.Ich habe noch ein weil es ein fehlkauf ist Melde dich vielleicht past es für deins.
gruss
Guten Tag,
hat jemand information darüber ob beim opel astra K alle display die nummer haben LQ080Y5DZ10.
Danke euch.Gruss Schönes wochenende
@Opel-Kadett-C-Coupe
Das kommt ganz auf das verbaute Infotainmentsystem und VFL/FL an.
Guten Abend,danke für deine hilfe.Ich habe das Problem das der Kollege 700 Km entfernt wohnt.Wenn ich das ausbauen muss und der schaden nach der prüfung grösser ist bis ich das organisiert habe,ist das schlecht.
ich habe bilder vom display und fahrzuegschein.kann das helfen.
danke für deinen hilfe.
gruss
