- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W209
- Distanzscheiben / Spurverbreiterung
wollte fragen ob ihr mir sagen könnt wieviel mm ich brauche um mit der Felge bündig zum Kotflügel zu sein.
Felge ist 8,5 - 19. Et30
49 Antworten
Das würde mich aus interessieren was man da an der VA und HA braucht?
Abgesehen davon, dass die Reifendimensionen, der Sturz und ggf. eine Tieferlegung auch berücksichtigt werden müssen:
Was bedeutet "bündig", wo doch die Ausschnittkanten der Radhäuser nach unten hin nach innen gezogen sind?
Bei mir:Felge ist 8,5 - 19. Et30 inkl. 30 mm Distanzscheiben von Brabus... Sieht dann aus wie bei mir...
sieht doch gut aus. hast du vorne auch distanzscheiben?
und wieviel mm ist deiner tiefer?
Ja genau so soll es aussehen....
Ist denn 30mm an der HA das maximum bei ET30?
Hast an der VA auch welche verbaut?
Ja, vorne und hinten. Bei den Brabus Felgen müssen unbedingt Sistanzscheiben rein... sonst verschwindet das Rad in der Mulde sieht dann beschissen aus.... Das Auto ist genau 28.5 mm tiefer.... Komme aber noch ohne Probleme überall rüber........ Bei 30 mm hats es minimal geschliffen....
Hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte....
meiner ist 40mm tiefer aber nicht so tief wie deiner!!!???
40 ????????? Niemaaaaaalssssssss !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wie gesagt bei 30 mm war Ende bei mir... Hast Federn drin oder Fahrwerk?
Das MB Sportfahrwerk ist 15mm tiefer oder??? Denn das ist bei mir drin.
Also hast du an der VA und HA jeweils 60mm verbaut also 30mm HA re und 30mm HA li und das selbe an der VA?
Ja, vollkommen richtig.....
ja 40 mm h&r federn
Mal ne andere Frage wenn ich bei Ebay mit H&R Spurverbreiterungen ansehe schreiben die dazu das man die 2x30mm=60mm nur an der HA verbauen darf.
Warum nur an der HA?
Vlt kommt das anders rüber. Habe Gewinde drin.... Aber 40 mm ist schon hart. Kein Kratzen, Schleifen etc?
