  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. DP Mib2 nach Austausch einstellen
VW Passat B8
Ich habe nach Defekt das MIB2 gegen ein Gebrauchtes ausgetauscht. Das Austauschgerät hat aussen die gleiche Bezeichnung, 3G0035021C H50. Nach Einbau sehe ich in den Systemeigenschaften allerdings eine Gerätenummer 3G0035021G. Auch sind alle Funktionen, die mit Ton oder Voice zusammenhängen nicht nutzbar. Eine Meldung dazu lautet: Die Funktion ist nach Beendigung des Gesprächs oder der Durchsage verfügbar...
Könnt Ihr damit Etwas anfangen?
2 Antworten
Austausch ist kein Plug&Play.
Da muss Komponentenschutz aufgehoben werden.
Codierung und Anpassung für dein Fahrzeug/Ausstattung vorgenommen werden sowie Parametersätze aufgespielt werden + FEC/SWaP für dein VIN freigeschaltet werden.
Das kann Freundlicher oder fähiger Codierer erledigen.
Index "G" könnte mit vorgenommenem SW Update auf die höhere Version zusammen hängen.
Ok, herzlichen Dank kotjara!
Werde dem Freundlichen diese ToDo-Liste vorlegen. ;-)
