Drehzahlschwankung im Schubbetrieb
Hey Leute,
bei meinem 2014er / 2,0 Diesel, 163 Ps, Automatik, Allrad,
habe ich im Schubbetrieb bei Warmen Motor leichte Drehzahlschwankungen.
Beispiel:
Ich fahre auf der Landstraße ein Längeres Gefälle runter.
Dazu lasse ich ihn ohne Gaszugeben Rollen. Verbrauchsanzeige bei 0,0 Liter.
Schaue ich dann auf den Drehzahlmesser fängt die Nadel das Zittern - Schwanken an
Max so ca. 100 Umdrehungen. Man spürt es auch, er wird schneller, er Bremst ab.
Gebe ich minimalst Gas, Verbrauchsanzeige bei 1 - 2 Liter, ist es weg.
Nur muss ich dann immer wieder Bremsen um nicht schneller zu werden.
Ich nutze gerne die Motorbremse, schalte auch mal Manuell runter um diese besser nutzen zu können.
Diese Dauerbremslichtfahrer bei Bergab, mag ich gar nicht.
Fahre ich die Selbe Steigung wieder Hoch, mit Tempomat, damit ich nicht mit dem Gaspedal Spiele
ist die Drehzahl konstant
Was könnte das sein ?
5 Antworten
es könnte am PowerShift liegen.
Wann wurde denn der letzte Getriebeservice gemacht ?
Der Letzte Getriebeölwechsel ist vor 40 TKm gemacht worden.
Incl. Spülung.
@Tommy Test Konntest du das Problem lösen? habe ein ähnliches Problem: https://www.motor-talk.de/.../...pp-unter-1-000u-min-t7565646.html?...
Hallo Tommy, ich habe das gleiche Problem.
Hast Du eine Lösung gefunden?
Danke und Grüße Armin
Hey,
habe jetzt nach 41TKm erneut das Getriebeöl wechseln lassen, alles wieder I.O.
