- Mercedes
- CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
- W208
- Dritte Bremsleuchte einbauen
ich habe heute gemerkt, dass meine dritte Bremleuchte irgendwie nicht richtig in der Innenverkleidung sitzt und wollte diese dort eindrücken vom innenraum/rücksitzbank. Durch das Alter wahrscheinlich ist der Kundstoff direkt gebrochen.
Also habe ich die Leuchte komplett rausgezogen. Da ist sehr wenig Platz zwischen Heckscheibe und der Innenverkleidung wo die sitzt.
Wenn ich jetzt eine neue hole (die Preise sind recht teuer dafur) wie setze ich die am besten ein ohne diese gleich auch kaputt zu drücken?
Wer sich dieses Bremslicht ausgedacht hat ist ein Unmensch.
Diese besteht aus 3 Teilen und hält nicht mal richtig zusammen.
13 Antworten
Anleitung ist aus dem WIS,
siehe Bilder unten.
mike.
Wow, das ist echt super. Vielen Dank!
Die gibt es übrigens (je nach Innenausstattung) in schwarz oder in beige.
Die Ausführung findet man unterhalb der OE Nr. siehe Bild unten.
Genau auf meiner steht Anthrazit
Habe wohl die letzte die noch neu war geholt bei eBay für 80€. Hoffe kriege diese eingebaut ohne die kaputt zu machen.
wenn du die Hutablage raus nimmst, kannst du diese evtl gleich nachfärben.
Guck dir auch die Latsprecher an - falls welche verbaut sind.
Nach den Jahren geben die Sicken oft auf.
LG
Die Lautsprecher habe ich bereits gewechselt gehabt, aber jetzt kommt da wieder andere rein. Das habe ich damals geschafft ohne die Hutablage rauszunehmen. War aber unbequem.
was hattest du verbaut und was möchtest du als nächstes verbauen?
LG
Da waren Rockford Fosgate P1675, koaxial an original Kabeln angeschlossen also nur mit Radio angetrieben ohne Endstufe. War einfach Ersatz für die gerissenen originalen Lautsprecher.
Jetzt kommen da JBL 62CF rein über Endstufe angetrieben.
da meine Lautsprecher so langsam den Dienst quittieren hat mich deine Wahl interessiert.
Die jbl habe ich auch auf dem Schirm - danke für die Anregung.
LG
Also habe heute die Hutablage ausgebaut. Das war ein Höllenritt...
Man muss Sitzbank ausbauen, Fußleisten vorne, B Säule und C Säule und dann die Innenverkleidung an den Seiten hinten. Unglaublich.
Werde ich noch dämmen wenn ich da schon am Blech dran bin.
"Also habe heute die Hutablage ausgebaut, das war ein Höllenritt"...
Hättest (vorher) nur was sagen müssen...
https://www.motor-talk.de/.../...-etwas-ganz-anderem-t7288123.html?...
Siehe Bilder in dem Link.
mike.
@0rganiX schrieb am 4. November 2024 um 01:01:50 Uhr:
kenne ich, gerade im Sommer hinter mich gebracht. (zwar w210 - aber genauso toll)
LG
