  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B8
  7. Drittes Bremslicht blinkt wenn man an rollen ist bzw am fahren ist.
VW Passat B8
Themenstarteram 23. Januar 2025 um 16:38
Ich habe vor kurzem nach Anleitung ganz genau die Dritte Bremsleuchte codiert (obd eleven), wenn man Warnblinkanlage anschaltet, dass es auch blinkt . Aber wenn ich nicht stehe, also an der Ampelkreuzung und anfahre und rechts ab, möchte blinke natürlich. Und der blinkt dann auch mit die Dritte Bremsleuchte …
Könnt ihr mir vielleicht sagen, was da verkehrt ist?
4 Antworten
Was ist das denn für ein Kauderwelsch?
Geht das auch verständlich?
https://www.motor-talk.de/.../...-die-zentralverrieglung-t6248791.html
Das Problem mit der dretten bremsleuchte beim blinken ist nicht neu.
Der Beitrag ist von 2018, gab es da schon mal Probleme beim TÜV?
Themenstarteram 24. Januar 2025 um 4:11
keine AHnung ob es da probleme beim tüv gibt aber dann werde ich es eh rauscodieren
Wenn solche Änderungen auffällig sind, könnte das auch vermehrt Kontrollen durch die Rennleitung nach sich ziehen.
