ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Dröhnen ab 70 km/h
Dröhnen ab 70 km/h
VW Golf 7 (AU/5G)
Themenstarteram 20. April 2023 um 8:19
Guten Tag zusammen,
Bei ab 70 Km/h und ganz schlimm ab 2000/min (100Km/h) habe ich im Fahrzeug ein lautes Brummen/Dröhnen,.. das Gas/Bremspedal Vibrieren, beim Bremsen ist das nicht mehr der Fall & bei Tempo 30-40Km/h ist nichts zu hören.
Da dies Wahrnehmungsmäßig nur auf der linken Seite ist vermute ich das Radlager.. Die Reifen sind währenddessen schon alle Vier Neu..
Jemand Erfahrungen oder Ideen?
Gruß aus dem Norden
Manuel
24 Antworten
Tippe auch auf rad Lager
Zuerst mal das Drehmoment der Radschrauben prüfen. (Wenn da was locker ist, klingt der Golf auch in dem Geschwindigkeitsfenster grauenhaft und vibriert). Aber ich schließe der Radlagertheorie grundsätzlich an.
Bock das Auto mal auf und dreh an einem Rad. Wenn Du Vibration in der Feder des Stoßdämpfer fühlst, wird es das Lager sein. Sind die Lage ok, spürst Du nix in den Federn.
Noch eine Frage, ist das Geräusch geschwindigkeitsabhängig oder drehzahlabhängig?
Radlager verändern ihr Geräusch in Kurven immer. Ist das der Fall? Klingt nicht nach Radlager, die brummen eher, als dass sie dröhnen. Ist es evtl. Drehzahlabhängig? Defektes Flexrohr oder so?
Themenstarteram 28. April 2023 um 19:57
Entschuldigt das lange warten, fahre selten das Auto, es ist eher ein Geräusch zu vergleichen wie ein Lüfter der schneller wird, im Stand ist nichts zu hören der gleichen..
Wie ist es mit den Reifen bzw. Räder Unwucht oder Ähnliches ?
@Manuel2506 schrieb am 28. April 2023 um 21:57:17 Uhr:
Macht nix, aber die entscheidenden Fragen hast du immer noch nicht beantwortet. Da wäre zunächst die Frage, ob sich das Geräusch drehzahl- oder geschwindigkeitsabhängig ändert. Wenn sich das Geräusch drehzahlabhängig ändert, kann es nicht das Radlager sein.
Themenstarteram 29. April 2023 um 19:31
Die Reifen sind bereits neu & dementsprechend gewuchtet.
Das Geräusch ist definitiv Geschwindigkeitsabhängig & beim Bremsen auch nicht mehr vorhanden,..
Ja, dann wird es das Radlager sein. Meistens, aber nicht immer, wird es bei Kurvenfahrt je nach Richtung lauter oder leiser.
Wie alt und wieviele Kilometer?
Schneller fahren und Gang raus nehmen, wenn sich das Geräusch nicht ändert, kommt es nicht von der Motor/Abgasseite.
Wenn die Reifen neu sind (Größe/Marke?) kann man die Reifen sehr wahrscheinlich ausschließen.
Tippe auch sehr stark auf ein Radlager.
Themenstarteram 1. Mai 2023 um 0:01
@Christian He schrieb am 30. April 2023 um 12:34:17 Uhr:
Der Wagen wird nun 9 Jahre alt, hat 165.000km gelaufen und hatte bislang nie was außer den „Normalen“ Verschleiß. Gang rausnehmen und Rollen lassen ist bei DSG etwas schwierig. Werde die Woche mal Vw prüfen lassen & hier auf den laufenden halten.
Einfach den Schalthebel eine Position nach vorne in N schieben. Dafür muss man nicht mal die Bremse drücken.
