- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Drosselklappe reinigen lassen
bevor jetzt wieder ein streit ausbricht bitte ich euch ruhig und konstruktiv zu antworten und keine disskussion zu führen ob magneti marelli DK schrott ist oder nicht.
habe einige theards angefangen zu lesen aber habe dann abgebrochen weil es mir einfach zu anstrengend wurde 8 seiten nur eine disskussion zu lesen.
ich habe meinen volvo c70 bewusst mit elektro drosselklappe haben wollen weil mir das mehr zugesagt hat aber ich wusste auch nicht das es da verschiedene gibt, marelli, bosch etc..
da ich seit kurzem ein leichtes sägen von ca 100 U/min habe denke ich das evenuell die drosselklappe gereinigt werden muss.
die inspektion ist bald fällig und würde das gerne bei volvo dazu machen lassen wenn die sowas überhaupt machen? also mit ein und ausbau, reinigen usw...
was ich erkennen konnte, der dünne schlauch der in die drosselklappe geht ist ölig vorne zur dk?!
volvo c70, bj 01, 228.000 km
@Gorgobert schrieb am 8. Oktober 2015 um 03:25:49 Uhr:
Lieber pgs-hd,
warum schreibst du das so pampig?.........
Mich zumindest würde interessieren, warum du das so großzügig ablehnst.
'Leichtes Misverständnis' hier ? pgs meinte das wohl an den TE gerichtet .. im Sinne von -> "Kann man absolut selbst machen ..." :rolleyes:;)
89 Antworten
Wieso machst du nicht erstmal mit Drosselklappenreiniger selber? Hat bei mir wunderbar funktioniert.
Das kannst du getrost selbst machen.
Lieber pgs-hd,
warum schreibst du das so pampig? Das war doch ein gut gemeinter Tip von Mike144.
Man könnte höflicherweise so formulieren: "Vielen Dank, aber das kommt für mich nicht in Frage, weil..."
Lieber pgs-hd,
@Mike144
Hast du die drosselklappe dafür ausgebaut?
@Zug_Spitzer @ gorgobert @psg-hd
Hab das jetzt auch nicht negativ aufgefasst
@Gagi1911 schrieb am 8. Oktober 2015 um 08:06:33 Uhr:
Wohl nicht; er meinte sicher den "LM" Drosselklappenreiniger anwenden.
Hierzu gibts bereits auch einige Threads.
Hab's selbst auch schon seit Wochen, aber immer noch nicht angewandt :(.
http://www.motor-talk.de/.../...el-v70-2-4-mit-automatik-t5371811.html
das scheint wohl zu funktionieren?!
hab mir mal das video vom LM Dk-Reiniger angeschaut wie man es anwendet.... aber so ganz schlau wie ich es bei meinen motor anwende werde ich nicht...
beispielbild
@Zug_Spitzer schrieb am 8. Oktober 2015 um 07:58:44 Uhr:
Huch, das war wohl zu spät und ich zu müde.
Danke fürs Aufklären, und nichts für ungut pgs-hd, tut mir leid, dass ich das falsch verstanden habe.
ich besorg mir mal heute den DK reiniger... falls jemand lust und zeit hat kann er mir gerne auf dem bild makieren wo ich das gedöns reinsprühen soll :)
ich habe den sensor im rohr zur dk rausgenommen....dann den dödel da reingeschoben und los gings.... :D
Aber da sie so blöd auf dem kopf steht, weiß ich nciht, wie die wirkung insg. ausgefallen ist. ausbauen ist mühseelig! habe ich auch nciht getan....es kam danach eine fette schwarze wolke aus dem auspuff, die sich dann die straße runter bewegt hat...haha
ja das ist natürlich doof das die auf den kopf steht und dann noch da unter drunter.
aber einigen hat ja der reiniger geholfen :)
ich muss mal schauen welcher schlauch zur dk geht und wo man am nähsten den schlauch abmachen kann.... das ich das zeug bis dur DK sprühen kann.
und was ist eigentlich mit dem hinteren teil der DK .... wird die auch sauber ´?
p.s. es schrieb jemand man soll während dem sprühen bißchen gas geben ?! wie soll ich das denn machen, braucht man etwa zwo mann dafür `? :D
Ja. Habs selber gemacht. Nein. Nicht ausgebaut.
Ich hab mich an die anderen Threads gehalten.
Schlauchschelle ab,
Schlauch runter, (so dass der Schlauch noch auf der DK sitzt; machste auch gleich den ganzen Schlauch mit sauber)
DK Reiniger auf ein Tuch und Schlauch erstmal vom gröbsten Dreck her gereinigt
DK Reiniger rein (mit dem langen Schlauch) und gut einweichen lassen
ziehen lassen,
Motor an.... (UND DANN NICHT ERSCHRECKEN! Der Elch gibt dann komische Geräusche von sich. Hustet prustet und spukt. Was hinten rauskommt ich so ne übelstinkende schwarz graue Wolke)
Mal ne Zeit lang laufen lassen.... dann wirds besser
Dann nochmal mit nem Tuch nachgewischt
Prozedur nochmal wiederholt
Und dann war gut.
Er wird dir dann Fehler anzeigen
Batterie abklemmen, ne Std warten; Fehler müsste weg sein.
Und die Drosselklappe sah wieder richtig sauber aus.
Wohl nicht; er meinte sicher den "LM" [url=http://www.liqui-moly.de/liqui-moly/produktdb.nsf
GENAU.....
@Mike144 schrieb am 8. Oktober 2015 um 12:04:03 Uhr:
Schlauchschelle ab,
ziehen lassen,
Und dann war gut.
Du hast aber doch keinen Turbo?
