drosselklappe
ist das schwer die drosselklappe zu reinigen, da bei mir der wagen unrund im standgas läuft, immer zwischen 400 und 900 umdrehungen
22 Antworten
nö ordentlich benzinreiniger!
geht auch bremsreiniger ??
ist das sowas ähnliches wie der luftmassenmesser ??, wodrauf muss man achten?....
ich hab meinen motor angeschaut und aber ich bin mir nicht sicher ob das die drosselklappe ist
hat jemand ein bild davon ?
Bitte schön
Bitte schön
hmm danke, ich werd ma gucken ob das bei meinen 1.8er auch finde ^^
hier noch einz
keine angst da wahr der wagen noch nicht meiner:D
hier noch einz
hmm, wodrauf muss ich achten? muss ich das aufschrauben? krieg ich das auch wieder zusammen?^^
schelle lösen
dan siest du sie schon bremsen reiniger rein sprühen mit einem laben pikobelo saubermachen keine gewalt
und kein Hammer und Meißel anwenden:D
du brauchst nur den großen Ansaugschlauch lösen dann sieht man in dem trichterförmigen Drosselklappengehäuse schon die DK. Dann mit Bremsenreiniger gut einsprühen und mit einem fusselfreien feinen Lappen vorsichtig den Belag abwischen (mit den Fingerspitzen rein ist ein bischen Gefummel). Vollkommen gereinigt wirst du sie ohne Ausbau zwar nicht bekommen aber meißt reicht das schon.
Mit Glück lernt sich die DK dann wieder vernünftig selbst an, war bei mir zumindest so.
hattest du auch diese leerlaufschwankung ? das der immer so zwischen 400 und 900 umdrehungen geschwankt hat ?
ja genau --ich hatte die gleichen Schwankungen. Nach der Reinigung stand die Nadel vom Drehzahlmesser wieder wie angenagelt auf 900 rpm im Leerlauf.
Hi
Wenn das Prob. immer noch vorhanden ist: ich hab noch eine Drosselklappe rumliegen.
Das Teil ist neu und war noch nicht verbaut.
Die ET-Nr. lautet 058 133 063 H
Sollte beim 1,8er meines Kumpels noch eingebaut werden, aber er hat seinen A4 vorher zusammengefaltet...:(
Bei Interesse PN an mich
Garfield
Original geschrieben von garfield_33e
Hi
Garfield
ok thx, ich werd ma gucken wies läuft. ps ich poste mal n foto, frage an euch das was ich eingekreist habe... ist das die drosselklappe ?
richtig
und das zweite bild.
PS: der Motor wird noch saubergemacht morgen
PS2: das weisse da rechts.. das sind reste vom zettel vom ölwechsel als ich mal mit hochdruckreiniger saubergemacht habe...^^ naja es wird noch saubergemacht...:)
